  TM - Plant Simulation
  Integer und Time aus Excel importieren
Autor Thema:  Integer und Time aus Excel importieren (664 / mal gelesen)
Student91
Sehen Sie sich das Profil von Student91 an!   Senden Sie eine Private Message an Student91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Student91
erstellt am: 22. Apr. 2016 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Erzeugungsliste im Excel welche ich per DDE an Plant Simulation übergebe. Nun habe ich das Problem, dass per DDE die einzelnen Werte als String übergeben werden, auch wenn der Wert nur eine Zahl ist. Ich benötige aber integer bzw. time als Datentyp. Leider habe ich keinen Befehl gefunden einen string in einen integer oder time Datentyp umzuwandeln. Gibt es dazu eine elegante Möglichkeit?
Mit freundlichen Grüßen.
Bauleiter (w/m/div.)
Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch.
Die Bosch Sicherheitssysteme GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung!
Anstellungsart: Unbefristet
didadumm
Sehen Sie sich das Profil von didadumm an!   Senden Sie eine Private Message an didadumm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für didadumm
erstellt am: 03. Mai. 2016 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Student91 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
habe ich das richtig verstanden, dass du einen string in einen anderen Datentyp konvertieren willst? Dazu gibt es verschiedene Befehle, in deinem Fall str_to_time() und str_to_num()
