  TM - Plant Simulation
  Logistikablauf duplizieren
Autor Thema:  Logistikablauf duplizieren (621 / mal gelesen)
Gladiator0815
Sehen Sie sich das Profil von Gladiator0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Gladiator0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gladiator0815
erstellt am: 22. Mrz. 2016 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem mit einem Plant Simulation Modell:
Ich habe einen Logistik-Ablauf simuliert. Hierbei werden unterschiedliche Güter aus einem Lager (Lager 1) in einen Puffer transportiert (Lager 2). Anschließend werden die Waren vom Puffer auf eine Rutsche gegeben (Lager 3).
Die Systemgrenzen sind Lager 1 und 3. Lager 1 ist unendlich  voll. Lager 2 wird abhängig vom produzierten Produkt befüllt und Lager 3 wird vom 2ten voll gefüllt und sobald es leer ist wieder vom 2er befüllt.
Das Ganze funktioniert ohne Probleme mit 2 Werkern. und mehr (Optimum sind 2). Jetzt wollte ich jedoch das ganze duplizieren und Lager 1, 2 und 3 kopieren. Hierbei sollten 3 Werker (alle über den selben Broker) auf den beiden Routen arbeiten. Jedoch ist es egal wie hoch ich die Werkeranzahl setze, das System ist nicht in der Lage den Bedarf von beiden Lagern Nr. 3 zu decken. Route 1 wird immer priorisiert. Eigentlich sollte bereits mit 4 Werkern der Bedarf von Lager 3 gedeckt werden können (so wie mit 2 im einfachen System).
Gibt es die Möglichkeit beim Broker Systeme zu priorisieren? Oder liegt der Fehler wo anders?
Danke!
