  TM - Plant Simulation
  Unterschiedliche Fördergüter an zwei Puffer weitergeben
Autor Thema:  Unterschiedliche Fördergüter an zwei Puffer weitergeben (1803 / mal gelesen)
Sebobro
Sehen Sie sich das Profil von Sebobro an!   Senden Sie eine Private Message an Sebobro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebobro
erstellt am: 11. Mrz. 2016 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich bin noch ein relativer Anfänger im Thema Plant-Simulation. Das letzte Mal, dass ich damit gearbeitet habe ist nun auch schon ein "Weilchen" her.
So nun zum Problem:
Ich habe zwei Fördergüter mit den Namen Vollgut und Leergut. Diese beiden möchte ich mit einem Fahrzeug auf einem Weg an zwei verschiedene Puffer transportieren. Damit das Fahrzeug an den bestimmten Stellen des Weges (an den Puffern) hält und dort die Fördergüter übergibt habe ich Sensoren auf dem Weg eingefügt. Zur Steuerung der Sensoren habe ich natürlich zwei Methoden angegeben. Die Methode des Leergutes soll aber nur das Leergut annehmen und nicht das Vollgut.
Folgendes habe ich mir überlegt:
if @.belegt and @.mu.Typ = "Leergut" then
@.Speed := 0;
@.mu.move(Kettenförder_Heber);
end;
@.Speed := 1;
Er fährt aber einfach nur durch und gibt gar nichts ab. Wenn ich die if-Bedingung mit @.mu.Typ = "Leergut" weg mache, lagert er logischerweise alles ein. Habe noch ein paar Sachen mit @.Name = "Leergut" etc. versucht aber nichts funktioniert.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Danke vorab und Gruß
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 12. Mrz. 2016 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebobro 10 Unities + Antwort hilfreich
@ ist das Fahrzeug.
@.inhalt ist das Fördergut und so müssten Sie prüfen
if @.belegt and @.inhalt.name = "Leergut" then
typ gibt nicht den Namen zurück -> siehe Hilfe
(Junior-) Mechanical Engineer (m/w/d)
SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut seit 1995 innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas und Automotive sowie Batterie und Wasserstoff zum Einsatz kommen. Weltweit beschäftigen wir zurzeit ca. 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter....
Sebobro
erstellt am: 14. Mrz. 2016 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Vielen Dank, es funktioniert
[Diese Nachricht wurde von Sebobro am 14. Mrz. 2016 editiert.]
