  TM - Plant Simulation
  Energieverbrauch einstellen
Autor Thema:  Energieverbrauch einstellen (760 / mal gelesen)
napster1989
Sehen Sie sich das Profil von napster1989 an!   Senden Sie eine Private Message an napster1989  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für napster1989
erstellt am: 16. Feb. 2016 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ Community nochmal
Es geht immernoch um das Hochregallager in Plant Simulation (HBW 3D). Das funktioniert soweit sehr gut, jedoch möchte ich dem Fahrzeug ein Energieverbrauch (elektrisch) zuweisen (Standard: RSU_X objekt), ist dies Möglich? Über die Standardattribute kann ich nichts vergeben.
Wenn dies nicht möglich ist, existiert eine Lösung für ein Regalbediengerät, welches elektrisch betrieben wird? Idealerweise X-Y-Z Richtung jeweils separat einstellbar. Das wäre natürlich optimal....
napster
Vermessungstechniker (m|w|d)
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 21. Feb. 2016 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napster1989 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehen Sie sich einmal dieses Beispiel an:
http://www.bangsow.de/detail.php?id=688
Das RBG ist ähnlich wie der Kran aufgebaut. Sie könnten ein "Dummy" object verwenden, um die Energieverbräuche aufzuzeichnen.
