  TM - Plant Simulation
  Unbekannter Bezeichner in der Ausgangssteuerung
Autor Thema:  Unbekannter Bezeichner in der Ausgangssteuerung (3405 / mal gelesen)
PAINaciousD
Student (Wirtschaftsinformatik)
Sehen Sie sich das Profil von PAINaciousD an!   Senden Sie eine Private Message an PAINaciousD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PAINaciousD
Plant Simulation 12
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da ein kleines Problem bei meinem Plant Simulation Projekt, als neuling im Umgang mit diesem Programm.
Ich habe eine einfache Methode verfasst die mir anhand des Namens des BEs das BE auf die entsprechend nächste Station umlagert.
Dies sieht dann so aus:
is
Allgemeines_Brett: object
do
if
  @.name = "a10100"
then
@.umlagern(.Modelle.Netzwerk.Puffer1);
elseif @.name = "d50060"
then
@.umlagern(.Modelle.Netzwerk.Puffer6);
elseif @.name = "e60070"
then
@.umlagern(.Modelle.Netzwerk.Puffer5);
else
@.umlagern(.Modelle.Netzwerk.Puffer3);
end;
end;
die dazu gehörige Tabelle ist im Anhang "alte tabelle".
Nun ist das Problem das die Namen z.B. "a10100" eigentlich die Arbeitsplan bezeichnung ist und nichtmal ein String sein soll und z.B. RW_18_10 der eigentliche Name des Brettes ist.
Allerdings wusste ich nicht wie ich anhand dessen eine Methode schreiben sollte.
Daher habe ich eine neue Tabelle angelegt, im Anhang als "aktuelle tabelle" hier hatte ich jetzt vor den Namen zu lassen und mich an die "Aplan" Spalte zu halten.
Wenn ich meine Methode nun umschreibe und statt @.name = "a10100"
@.Aplan = 10100 schreibe bekomme ich als Fehlermeldung:
Unbekannter Bezeichner Aplan.
Ich komme von selbst auf keine Lösung
Kann mir jemand helfen?
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 11. Feb. 2016 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PAINaciousD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hat das Teil einen Bezug auf den Arbeitsplan? z.B. benutzerdefiniertes Attribut
PAINaciousD
Plant Simulation 12
erstellt am: 12. Feb. 2016 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in meinem BE "Allgemeines_Brett" ein Benutzerdefiniertes Attribut als Tabelle angelegt dort habe ich den Arbeitsplan sowie die Stückanzahl hinterlegt.
Desweiteren habe ich ein benutzer definiertes Attribut als Integer auf die Tabelle, die meiner Quelle die Daten gibt, gelegt und dieses "Aplan" genannt.
Beides führte zur selben Fehlermeldung. Ehrlich gesagt weiß ich nicht wie ich einen Funktionierenden Bezug zum Arbeitsplan herstellen kann. :/
PAINaciousD
Plant Simulation 12
erstellt am: 16. Feb. 2016 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mich nochmal etwas probiert und versucht.
Ich habe nun in meiner Ausgangstabelle die mit meiner Quelle verbunden ist eine Attributen Tabelle mit dem Namen Aplan angelegt. Innerhalb dieser Tabelle hab ich wiederrum den Attributennamen Aplan vergeben und eine weitere Tabelle angelegt die die einzelnene Arbeitspläne der Bretter auflistet + die Anzahl der Bretter die nacheinander bearbeitet werden.
Im Anhang hab ich mal die Abfolge der Tabellen angehangen, für ein besseres Verständnis.
Nun habe ich aber das Problem das ich nicht weiß wie ich die Methode umschreiben muss so das ich die Tabelle innerhalb meiner Tabelle ansteuern kann.
Kann mir da jemand bitte unter dir Arme greifen?
Mit freundlichen Grüßen
PAINaciousD
