  TM - Plant Simulation
  Fahrzeuge umleiten je nach Bedarf
Autor Thema:  Fahrzeuge umleiten je nach Bedarf (1737 / mal gelesen)
Jenny30
Sehen Sie sich das Profil von Jenny30 an!   Senden Sie eine Private Message an Jenny30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jenny30
erstellt am: 10. Feb. 2016 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe schon wieder eine Frage
Und zwar habe ich die 6 Ladestationen (siehe Anhang). Wenn ein beladenes Fahreug ankommt, soll es auf den Weg umgeleitet werden, der zur nächsten frien Ladestation führt. Wenn ein leeres Fahrzeug ankommt, soll es den Weg nehmen, der zu einer Ladestation führt auf der die Palette und Fördergut fertig bearbeitet worden sind. Ich hab eversucht dies in einer Methode darzustellen, aber irgendetwas funkrioniert noch nicht ganz.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 10. Feb. 2016 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenny30 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Sternchen in der Kopfzeile des Debuggers zeigt an, dass der Quelltext der Methode geänderet und nicht gespeichert ist. Also zunächst die Änderungen in der Methode speichern. Wenn der Fehler immer noch auftaucht: wie sieht das Ende der Methode aus?
Jenny30
erstellt am: 10. Feb. 2016 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt kommt diese Fehlermeldung. Wie kann ich das denn anders schreiben dass die Teile auf der Ladestation fertig bearbeitet sind?
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 10. Feb. 2016 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenny30 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann sollten Sie sich nicht mehr auf der Ladestation befinden, also:
ladestation.leer
oder sehen Sie in der Hilfe nach restbearbeitungszeit
Jenny30
erstellt am: 10. Feb. 2016 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das ganze so aufgebaut, dass das Fahrzeug nicht über die LAdestation fährt, sonder wenn es bei Laden1 ist soll es die fertig bearbeiteten Teile von edr Ladestation aufnehmen und dann weiterfahren. Das heißt die Teile verlsaaen die Ladestation nicht wenn sie fertig bearbeitet wurden, sonder müssen warten bis das Fahrzeug sie abholt. Dafür muss das leere Fahrzeug auf den Weg geleitet werden.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 10. Feb. 2016 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenny30 10 Unities + Antwort hilfreich
dann könnten Sie prüfen ob das teil fertig ist, wenn das Fahrzeug an der ladestation ankommen würde:
if ladestation.belegt and ladestation.inhalt.restbearbeitungszeit <= nachfolgerweg.länge/@.geschwindigkeit then
--zum betreffenden weg umlagern
end;
--was machen Sie wenn nichts fertig ist?
Jenny30
erstellt am: 10. Feb. 2016 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dakn, es funktioniert jetzt!
Jenny30
erstellt am: 12. Feb. 2016 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage: ich habe zwei verschiedene Fördergüter auf Paletten, die auf die Ladestationen umgelagert werden. Fördergut 1 soll eine andere Bearbeitungszeit auf dieser Station haben als Fördergut 2. Aleerdings werden beide auf den gleichen Paletten befördert.
Ich habe versucht das mit einer Tabelle zu lösen, allerdings kommt dann immer die fehlermeldung, dass der Palette keine Bearbeitungszeit zugewiesen ist. Diese ist ja abhängig davon, welches Fördergut sie hat.
Hätten Sie eine Idee wie ich das lösen kann?
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 12. Feb. 2016 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenny30 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu können Sie eine Eingangssteuerung (vor Aktionen) verwenden. Dort können Sie in Abhängigkeit von den Ladungen (@.inhalt.name) die Bearbeitungszeit der Stationen setzen (siehe Hilfe bearbeitungszeit)
Jenny30
erstellt am: 16. Feb. 2016 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jenny30
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage: Kann ich einen Sensor der am Ende eines Weges ist deaktivieren, wenn das Fahrzeug den Weg verlässt? Wie lautet der Befehl zum deaktivieren? irgendwie finde ich dazu nichts :/
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 21. Feb. 2016 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jenny30 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe Hilfe:
<Pfad>.<Sensor>.Steuerung
müsste funktionieren, wenn Sie "" zuweisen
