  TM - Plant Simulation
  Freigabesteuerung_Werker freigeben nach Bearbeitung eines Loses
Autor Thema:  Freigabesteuerung_Werker freigeben nach Bearbeitung eines Loses (1071 / mal gelesen)
CSimon
Sehen Sie sich das Profil von CSimon an!   Senden Sie eine Private Message an CSimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CSimon
erstellt am: 02. Feb. 2016 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
im Vorfeld Danke fuer jedweilige Hilfe,
mein Problem liegt in der Freigabesteuerung einer Maschine, die Ausgangssituation ist hier wie folgt:
Ich nutze eine Puffer-Maschine-Puffer Kombination um eine Losfertgiung zu simulieren. Die Lose werden hierbei ueber Paletten um-/gelagert. Die Maschinen werden von "Werkern" bedient. Maschine und Werker unterliegen einem Schlichtplan. Ich will das der Werker solange die Maschine bedient bis das Los abgearbeitet ist.
-> Bedingung PuffervorMaschine.inhalt.leer dann Freigabe Werker
das Problem:
Der Schichtplan des Werkers verletzt diese Bedingung. Findet der Abzug des Werkers in der Bearbeitungszeit eines Teiles auf der Maschine statt, setzt dieser nach Wiederkehr die Arbeit nicht fort und die Maschine blockt (ohne Grund).
Hat jemand eine Idee den Entzug des Werkers durch den Broker in den Werkerpool infolge des Schichtplanes in einer Steuerung zu "legalisieren"? Das Problem ist auch, dass die Freigabesteuerung nur bei Verlassen des Teils aus der Maschine aufgerufen wird.
Anmerkung:
Ohne Schichtplan oder ohne Bindung "Werker an der Maschine bis Los abgearbeitet" funktioniert alles bestens.
Simon
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 02. Feb. 2016 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach der Pause/ungeplanten Zeit vermittelt der Broker die Werker für die restliche Arbeit neu. Sie müssten die Vermittlung durch den Broker dahingehend ändern, dass der Werker seine Arbeit beendet.
Vielliech hilft das weiter:
http://www.bangsow.de/detail.php?id=695
CSimon
erstellt am: 03. Feb. 2016 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer die Antwort, Problem geloest.
