  TM - Plant Simulation
  Gleichzeitiges Umlagern mehrerer BEs
Autor Thema:  Gleichzeitiges Umlagern mehrerer BEs (1662 / mal gelesen)
smile123
Sehen Sie sich das Profil von smile123 an!   Senden Sie eine Private Message an smile123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smile123
erstellt am: 26. Jan. 2016 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mehrere BE's gleichzeitig von der Quelle umlagern auf ein Fahrzeug. Wie kann ich das am besten machen?
Liebe Grüße
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 27. Jan. 2016 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile123 10 Unities + Antwort hilfreich
gleichzeitig geht das nicht, die Quelle erzeugt ein Teil nach dem anderen und hat selbst nur eine Kapa von 1.
Das Beladen können Sie über die Ausgangssteuerung der Quelle vornehmen oder die versuchen es mit der Transferstation.
smile123
erstellt am: 27. Jan. 2016 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bon Simul,
erst mal vielen Dank für deine Antwort
Ich hab hier mal ein Bild von meiner Simulation angehängt. Ich weiß einfach nicht wie ich die Umladestation bringen kann, dass sie mehrere Paletten gleichzeitig umlädt. Ich hatte ursprünglich die Idee mehrere Paletten über einen Puffer zu sammeln und sie danach gleichzeitig alle an die Umladestation zu übergeben aber leider funktioniert das auch nicht. Weißt du vielleicht eine bessere Idee?
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 27. Jan. 2016 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smile123 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie könnten das Fahrzeug an einem Sensor anhalten und als Signal einen Variablen-wert setzen (z.B. fzg:=@). Dann könnten Sie in der Ausgangssteuerung der Quelle auf fzg /= void warten (siehe Hilfe waituntil).
Wenn fzg /= void ist laden sie das Teil auf das Fahrzeug (siehe Hilfe umlagern). Wenn das Fahrzeug voll ist, dann lassen sie das Fahrzeug losfahren (siehe Hilfe angehalten) und setzen die Variable fzg auf void.
sollte  funktionieren
smile123
erstellt am: 28. Jan. 2016 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
vielen Dank für deine Hilfe! Es hat alles super geklappt
