  TM - Plant Simulation
  Anfängerfrage Flusssteuerung/Montagestation
Autor Thema:  Anfängerfrage Flusssteuerung/Montagestation (1960 mal gelesen)
Neo1989
Sehen Sie sich das Profil von Neo1989 an!   Senden Sie eine Private Message an Neo1989  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neo1989
erstellt am: 19. Jan. 2016 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe in meinem Modell 2 Unterschiedliche Hauptteile (aus einer Quelle) an denen 2 unterschiedliche Teile (in unterschiedlichen Mengen) montiert werden sollen. Diese kommen aus 2 anderen Quellen. Wenn jetzt ein Hauptteil auf die Montagestation gelangt, erstelle ich in einer Methode die entsprechende Montageliste. Allerdings werden die benötigten Teile, welche montiert werden sollen nicht von der Flusssteuerung an die Montagestation weiter geleitet. Kann mir jemand sagen welchen groben Fehler ich mache? Bw. was ich in der Flusssteuerung einstellen muss.
MfG.
Neo
Neo1989
erstellt am: 19. Jan. 2016 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TischProduktion.zip
Hier mein kleines Modell
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 22. Jan. 2016 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neo1989 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anbauteile müssen über eigene Vorgänger an die Montagestation kommen (Quelle direct an Montagestation). Die Montagestation sucht sich dann die richtigen Teile.
Neo1989
erstellt am: 25. Jan. 2016 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AufgabeTischproduktion.zip
ich habe die Flusssteuerung entfernt. Allerdings scheint er trotz Montageliste, immer nur 1 Bein an den Tisch zu montieren. Zumindest kommt beim durchlaufen für die Beine die gleiche Anzahl wie für die Tischplatte raus, was ja nicht sein sollte.
Anbei nochmal mein Modell. Die Methode scheint schon richtig zu sein, aber irgendwas scheine ich nicht zu beachten.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 26. Jan. 2016 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neo1989 10 Unities + Antwort hilfreich
zwei Sachen sind mir aufgefallen:
In der Montagestation müssen Sie bei Montageliste: BETypen auswählen.
Zum zweiten: die Montageliste enthält in der zweiten Spalte die Anzahl der BEs vom jeweiligen Typ (analog einer Stückliste).
Neo1989
erstellt am: 26. Jan. 2016 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat nun alles geklappt. Vielen Dank
