  TM - Plant Simulation
  Auf Ojekte des AttributeExplorers zugreifen
Autor Thema:  Auf Ojekte des AttributeExplorers zugreifen (1314 / mal gelesen)
MarkusK
Sehen Sie sich das Profil von MarkusK an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusK
HP ZBook 15 G2
Intel i7-4810MQ 8-Core
32 GB Ram
NVIDIA Quadro K2100M
Win 7
Catia V5R24 SP4
erstellt am: 13. Jan. 2016 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuch mich gerad etwas in die Programmierung von Plant Simulation einzuarbeiten, und
mache auch 1. Fortschritte.
Ich wollte mir nun ein Makro machen, welches mir die Ojekte im
AttributeExplorer ausliest und diese dann auswählt.
(zum Überprüfen welche Ojekte enthalten sind)
Code:
is
myObj : Object;
t:Table;
do
t:=Attributexplorer.objekttabelle;
for local i := 1 to t.yDim loop
print t[1,i];
next;
end;
Mein Problem ist, dass ich im Code nicht auf die Ojekte zugreifen kann, ich bekomme immer ein VOID zurück.
Wenn ich ein Haltepunkt im Code setze bekomme ich in dem "Debugg-Fenser" unten die Variable t angezeigt, und
ich kann darüber auch die Tabelle öffnen und anschauen.
In der Tabelle sind dann auch alle Objekte schön zu sehen.
Eine Vermutung habe ich noch, denn wenn ich die Tabelle anschaue sind
alle Felder rot hinterlegt, was bei anderen Tabellen nicht der Fall ist.
Ist beim AttributeExplorer die ObjekteTabelle irgendwie gesperrt?
Gruss Markus
[Diese Nachricht wurde von MarkusK am 27. Jan. 2016 editiert.]
MarkusK
HP ZBook 15 G2
32 GB Ram
Win 7
Catia V5R24 SP4
erstellt am: 18. Jan. 2016 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin jetzt so weit, dass ich mir die Objekte über die Explorer-Tabelle auswählen kann (Das ist die Tabelle die beim Attribute-Explorer dann auch Angezeigt wird).
Allerdings gibt es Unterschiede zwischen der Objekt-Tabelle und der Explorer-Tabelle.
In der Objekt-Tabelle können ja auch nicht mehr vorhandene Elemente drin sein.
Ich würde nun halt gern die beidne Tabellen vergleichen, und mir eine Meldung ausgeben lassen wenn in der Objekt-Tabelle veraltete Elemente vorhandne sind.
Ich habe es aber noch nicht hinbekommen auf die Elemente der Objekt-Tabelle zuzugreifen.
Vielleich weiß ja jemand Rat
Gruss Markus
MarkusK
HP ZBook 15 G2
32 GB Ram
Win 7
Catia V5R24 SP4
erstellt am: 22. Jan. 2016 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich bin etwas schlauer.
Ein Kollege hat mich unterstütz und ich habe jetzt folgende Erkenntnisse.
1. Wenn im Attribute-Explorer in der ObjekteTabelle die Objekte mit "kurzen" Pfad, also nur mit dem Namen, enthalten sind.
Kann ich die Elemente nicht direkt ansprechen.
Also AttributeExplorer.ObjektTabelle[1,1] gibt dann immer VOID zurück.
Wenn der absolute Pfad enthalten ist also z.B.
"*.Modelle.MeinNeztwerk.Quelle" kann ich dirket zugreifen.
2. Wenn ich zuvor eine Tabelle erzeuge und auch mit Create erstelle,
dieser dann die ObjektTabell zuweise geht es.
Dies geht also
Code:
is
ot:Table;
s:string;
do
ot.create;
ot:=Attributexplorer.objekttabelle;
for local i := 1 to ot.yDim loop
if ot[1,i] /= Void then
ot[1,i].Selektiert:=True;
end;
next;
end;
Wenn jedoch in der ObjektTabelle "alte", nicht mehr vorhanden Objekte, enthalten sind bekomme ich natürlich wieder Void zurück.
Auf den Namen des nicht mehr Vorhanden Elements, kann ich also auch nicht zugreifen.
Daher werde ich weiterhin über die Explorer-Tabelle gehen und eine
zusätzlich Meldung ausgeben ob in der Objekt-Tabelle mehr Elemente Enthalten sind wie in der Explorer Tabelle.
Gruss Markus
Technischer Systemplaner für Stahl- und Metallbautechnik (m/w/d)
Seit mehr als 200 Jahren ist Stahl der Werkstoff unserer Wahl. Wir bauen Brücken und Gebäude für öffentliche Auftraggeber und weltweite Konzerne. Unsere Entwicklung von einem Stahlbauunternehmen zu einem national und international agierenden Engineering-Unternehmen hat zu unserem umfassenden Produktportfolio geführt:
Brückenbau ? Stahlbau ? Stahl- und Brückensanierungen ? Systembrücken ...
MarkusK
HP ZBook 15 G2
32 GB Ram
Win 7
Catia V5R24 SP4
erstellt am: 27. Jan. 2016 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es jetzt hinbekommen im Attribute-Explorer die nicht mehr vorhandenen Ojekte auszulesen.
Zudem kommt dann noch eine Abfrage ob die Elemente gleich
gelöscht werden sollen.
hier der Code der die Elemente vom Attribute-Explorer auswählt,
und gleich berreinigen kann.
Code:
is
ot:Table;
indexe:list[integer];
s:String;
so:string;
do
indexe.create;
ot.create;
ot:=Attributexplorer.Objekttabelle;
else
indexe.einfügen(1,i);
so:= so + to_str( indexe.dim) + ". " + ot.alsstring(1,i) + chr(13);
end;
next;
if indexe.dim>0 then
s:="In der Ojekttabelle sind " + to_str(Attributexplorer.ObjektTabelle.ydim - Attributexplorer.ExplorerTabelle.ydim) + " Objekt(e) nicht mehr vorhandene:";
s:=s + chr(13) + chr(13) + so;
s:=s + chr(13) + chr(13) + "Sollen die alten Objekte gelöscht werden?";
inspect messageBox(s,48,4)
when 16 then -- Ja
while indexe.dim>0 loop
ot.entferneZeile(indexe[1]);
end;
attributexplorer.objekttabelle:=ot;
when 32 then -- Nein
end;
end;
end;
Gruss Markus
