  TM - Plant Simulation
  maximale Anzahl suspendierter Methoden ist erreicht wordne
Autor Thema:  maximale Anzahl suspendierter Methoden ist erreicht wordne (1834 mal gelesen)
BoboT
Sehen Sie sich das Profil von BoboT an!   Senden Sie eine Private Message an BoboT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BoboT
erstellt am: 20. Dez. 2015 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe ein wenig vor einem Rätsel. Ich habe eine Maschine aus zwei Elementen (Puffer + Chargenstation) modelliert, alle x-Sekunden schleust der Puffer die Teile in die Chargenstation. Gelöst habe ich das folgendermaßen:
        Puffer.EingangGesperrt := true;
Puffer.AusgangGesperrt := false;
waituntil Puffer.AnzahlBEs=0 prio 1;
Puffer.AusgangGesperrt := true;
Puffer.EingangGesperrt := false;
Im Laufe der Simulationszeit spuckt mir PS dabei jedoch die Meldung "Die eingestellte maximale Anzahl suspendierter Methoden(500) ist erreicht worden." aus. Ich habe schon die Hilfe und Google bemüht, leider bislang ohne Erfolg. Könnt ihr mir helfen?
Beste Grüße
Jan
EDIT: Kleine Zusatzinfo: Aufgerufen wird die Methode von einem Generator nach einem gewissen Zeitabstand (zw. 1-2 Minuten), die Zeit, um den Puffer zu leeren beträgt nur wenige Sekunden.
[Diese Nachricht wurde von BoboT am 20. Dez. 2015 editiert.]
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 03. Jan. 2016 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BoboT 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssten unter Debugger - Suspendierte Methode anzeigen überprüfen, welche Methoden supendiert sind (waituntil !!!).
Sie können auf die Methoden doppelklicken und sehen die Bedingung.
Wo verwenden Sie waituntil?
