  TM - Plant Simulation
  Werker mit BS laufen lassen
Autor Thema:  Werker mit BS laufen lassen (1678 mal gelesen)
txx4
student
Sehen Sie sich das Profil von txx4 an!   Senden Sie eine Private Message an txx4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für txx4
erstellt am: 17. Dez. 2015 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin Anfänger was Plant Simu angeht.
Möchte gern folgendes umsetzten:
4 Stationen; 2 Werker:
BE kommen mit einen Förderband zu den Stationen
BE geht zu Station 1 wird bearbeitet von einen Werker, dann geht es per Förderband zu Station 2 wird bearbeitet von einen Werker und so weiter bis das BE zur Senke geht und verschwindet.
Möchte gern das die 2 Werker mit den BE mit laufen, das heißt sie fertigen ein BE ab, gehen dann zur zweiten Station wo sie das angefangen Teil weiter bearbeiten, bis sie alle Stationen durch haben.
eine Idee wie man das umsetzten kann?
[Diese Nachricht wurde von txx4 am 17. Dez. 2015 editiert.]
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 17. Dez. 2015 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für txx4 10 Unities + Antwort hilfreich
das läuft unter Chaku Chaku, suchen Sie im Forum danach. Plant Simulation hat dazu auch ein Beispiel in der Beispielsammlung (Werker).
txx4
student
erstellt am: 17. Dez. 2015 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bon Simul:
ich komm irgendwie nicht weiter, ich finde auch nicht besagtes Beispielprogramm gibts da vielleicht etwas mehr Rat?
Bauzeichner (m/w/d)
Du erstellst und entwickelst Planunterlagen für Bauprojekte von der Genehmigungs- bis zur Ausführungsplanung. Gemeinsam mit unserem Planungsteam arbeitest du an Grundrissen, Schnitten und Details und unterstützt die technische Umsetzung unserer Projekte.
  • Du erstellst und überarbeitest Planunterlagen für die Genehmigungs-, Ausführungs- und Detailplanung in den HOAI-Leistungsphasen 1 bis 8....
Anzeige ansehenOhne Berufserfahrung
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 18. Dez. 2015 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für txx4 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Siemens-Beispiel finden Sie unter
Startseite - Beispielmodelle - Kleine Beispiele
Kategorie: Ressourcen
Thema: Werker
Beispiele: Chaku-Chaku-Prinzip
