  TM - Plant Simulation
  monatlichen Durchsatz ermitteln
Autor Thema:  monatlichen Durchsatz ermitteln (2018 mal gelesen)
puskas89
Sehen Sie sich das Profil von puskas89 an!   Senden Sie eine Private Message an puskas89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für puskas89
erstellt am: 09. Dez. 2015 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin leider immer noch Anfänger und habe daher wahrscheinlich eine sehr triviale Frage; trotzdem schon mal Danke für eure Geduld
Nun zu meinem Problem:
Meine Simulation soll ein Jahr durchlaufen.
Jedoch bräuchte ich die monatlichen Durchsatzzahlen der einzelnen BE´s.
Kann mir jmd sagen, wie ich dies am geschicktesten Umsetzen kann!?
Vielen Dank im Voraus!!
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 14. Dez. 2015 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puskas89 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeiten Sie mit einem Schichtkalender?
puskas89
erstellt am: 14. Dez. 2015 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 14. Dez. 2015 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puskas89 10 Unities + Antwort hilfreich
die Statistik für die einzelnen BEs finden Sie in der Senke, Methode typStatistik (siehe Hilfe). Wenn Sie die Werte nur einmal am Ende der Simulation brauchen, bietet sich eine endSim-Methode an. Dort können Sie die Typ-Statistik auslesen und die Werte durch 12 teilen.
puskas89
erstellt am: 14. Dez. 2015 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine antwort;
Jedoch die jährliche auswertung war mir schon bekannt.
Meine produktionszahlen schwanken monatlich sehr stark und deshalb ist es nicht korrekt den jährlichen durchsatz durch 12 zu teilen.
Habt ihr deshalb noch eine "bessere" lösung??
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 15. Dez. 2015 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für puskas89 10 Unities + Antwort hilfreich
für eine monatliche Ausbringung könnten Sie einen Generator mit einem Abstand von z.B. 30 Tagen verwenden. Dann müssten Sie die aktuelle Ausbringung je Teil - Summe Ausbringung vorhergehender Monate berechnen und diese Menge in eine Tabelle schreiben.
siehe Hilfe <Tabelle>.sum(Bereich)
[Diese Nachricht wurde von Bon Simul am 15. Dez. 2015 editiert.]
