  TM - Plant Simulation
  Erstellen einer Säge
Autor Thema:  Erstellen einer Säge (1391 mal gelesen)
Kristubsi
Sehen Sie sich das Profil von Kristubsi an!   Senden Sie eine Private Message an Kristubsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kristubsi
erstellt am: 07. Dez. 2015 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine Säge erstellen mit Hilfe von Methoden.
Ich kenne zwar die Möglichkeit, das ganze mit einer Demontagestation zu erzeugen, jedoch gefällt mir diese Version nicht und ich würde gerne das ganze auch etwas "sauberer" mit einer Methode realisieren.
Nun habe ich den klassischen Aufbau mit einer Quelle, einem Puffer, einer Einzelstation(Die "Säge"), einem Förderband(zur Visualisierung) und natürlich der Senke (von links nach rechts) realisiert.
meine Methode sieht folgendermaßen aus:
is
i:integer;
do
if
   .Modelle.Saege2.Netzwerk_erzeugen.Saege.belegt = true then .Modelle.Saege2.Netzwerk_erzeugen.Saege.vernichteBEs;
from i:=1; until i=4 loop
.BEs.Kleinteil.erzeugen(Saege);
        i:=i+1;
end;
end;
end;
Mein Problem ist jedoch, dass zwar im Prinzip alles wie gewünscht durchläuft, jedoch läuft er die Schleife nur 1 einziges Mal durch. Soll heissen, er erzeugt 1 Kleinteil und nicht, wie gewünscht 4.
Dieses Problem ergibt sich, egal welche Schleife ich zur Erzeugung der Kleinteile auswähle. Gibt es hier etwas, was ich nicht weiß(bspw. dass Schleifen in einer if-Abfrage nicht beachtet werden) oder habe ich einen logischen Fehler in meinem Aufbau?
Vielen Dank im Vorraus
Kristubsi
[Diese Nachricht wurde von Kristubsi am 07. Dez. 2015 editiert.]
divantho
Sehen Sie sich das Profil von divantho an!   Senden Sie eine Private Message an divantho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für divantho
Tecnomatix Plant
Simulation 11 - Educational
erstellt am: 13. Dez. 2015 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kristubsi 10 Unities + Antwort hilfreich
mal sehen ob ich es richtig verstanden hab.
Sobald die Methode ausgeführt wird und Säge belegt ist, sollen die BEs auf der Säge vernichtet und immer vier neue erstellt werden?
Wenn das der Fall ist, versuch es mal mit dieser Methode.
is
  i: integer;
do
  if .Modelle.Saege2.Netzwerk_erzeugen.Saege.belegt = true then
      for i := 1 to 4 loop
        i := i+1;
      next;
  end;
end;
Wenn du deine Schleife mit next; schließt wird diese so oft ausgeführt, bis die Bedingung erfüllt ist (i := 4). In deiner Methode wurde die Schleife nach einem Durchlauf mit end; sofort beendet und nicht erneut gestartet.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Lieben Gruß
divantho
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 14. Dez. 2015 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kristubsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie können nur ein Teil auf einer Einzelstation erzeugen. Wenn Sie mehrere Teile erzeugen wollen, dann müssten Sie z.B. einen Puffer mit geeigneter Kapa zwischenschalten.
Zahntechniker/in (m/w/d) ? Allrounder (Meisterförderung möglich), Jungmeister oder Meister/in
Seit über 25 Jahren steht die Dentallabor Przybilla GmbH in Bonn für hochwertige Zahntechnik, moderne Fertigungsprozesse und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Zahnarztpraxen.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt engagierte Zahntechniker (m/w/d), die Freude an ihrem Beruf haben, eigenverantwortlich arbeiten und sich fachlich weiterentwickeln möchten....
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
Kristubsi
erstellt am: 12. Jan. 2016 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Die Antwort von BonSimul hat mir sehr geholfen! Jetzt läufts!
