  TM - Plant Simulation
  Hochregallager erstellen
Autor Thema:  Hochregallager erstellen (1930 mal gelesen)
napster1989
Sehen Sie sich das Profil von napster1989 an!   Senden Sie eine Private Message an napster1989  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für napster1989
erstellt am: 02. Dez. 2015 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorweg: Hallo CAD Community, seid gegrüßt. Ich bin schon länger stiller Mitleser, habe mich eben aber erst registriert.
Es geht um folgendes: Ich muss ein Hochregallager mit Plant-Simulation erstellen und mit logischen Ein- sowie Auslagerstrategien verknüpfen. Mein Problem ist aktuell folgendes, ich habe quasi so etwas schon fertig unter "HBW3D" gefunden, jedoch sind die ganzen vorgefertigten Methoden zu undurchsichtig, weiterhin muss ich garnicht zwingend in 3D die Simulation erstellen, also wenn es eine 2D Lösung gibt kann diese auch gerne genommen werden.
Folglich habe ich nun angefangen mir selber ein stark vereinfachtes Modell zu erstellen, bestehend aus Quelle -> Einzelstation -> Weg -> Hochregallager -> Einzelstation -> Senke
Ich verzweifel gerade daran, wie ich automatisch ein Fahrzeug auf den Weg bekomme, sobald ein BE am Weg ankommt? Wie bekomme ich ein Fahrzeug auf den Weg welches das BE aufnimmt, es zu einem definierten (über Methode) Lagerplatz fahre und dann zurück zum Anfang fährt? Wenn ihr mir da auf die Sprünge helfen könntet, wäre ich euch echt sehr dankbar!
Besten Gruß!!!
Edit:
Also es soll beim Start der Simulation einmal ein Fahrzeug erstellt werden und ständig auf dem Weg bleiben, welches dann alleine den gesamten Ein- und Auslagerprozess durchführt.
[Diese Nachricht wurde von napster1989 am 02. Dez. 2015 editiert.]
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 02. Dez. 2015 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napster1989 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welcher Version arbeiten Sie?
napster1989
erstellt am: 02. Dez. 2015 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version 12 Student
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 02. Dez. 2015 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für napster1989 10 Unities + Antwort hilfreich
mit .BEs.Fahrzeug.erzeugen(weg) bekommen Sie das Fahrzeug auf den Weg.
Dafür bietet sich eine init-Methode an.
Sehen Sie sich in der Hilfe die Methode zielPosition des Fahrzeugs an. Damit können Sie das Fahrzeug an eine bestimmte Position auf dem Weg fahren lassen. Wenn das Fahrzeug diese Position erreicht hat, wird die Zielort-Steuerung aufgerufen. In der Zielort-Steuerung können Sie dann zum Beispiel das Fahrzeug abladen oder das Fahrzeug beladen...
napster1989
erstellt am: 02. Dez. 2015 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super besten Dank, ich werde das ausprobieren!
DAnke
