  TM - Plant Simulation
  [PS11] Fzg fährt nicht von einspurigen auf weispurigen Weg
Autor Thema:  [PS11] Fzg fährt nicht von einspurigen auf weispurigen Weg (556 mal gelesen)
Plantinator
Sehen Sie sich das Profil von Plantinator an!   Senden Sie eine Private Message an Plantinator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plantinator
erstellt am: 24. Nov. 2015 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit zusammen,
habe folgendes Problem:
Ich weise meinem Fahrzeug per .zielort ein Ziel zu. Die Route dafür wird auch berechnet und kann abgefragt werden. Auf diesem Weg erfolgt ein Wechsel von einem einspurigen, auf einen zweispurigen Weg, an dem das Fahrzeug dann immer blockiert und hängen bleibt. Ich könnte natürlich per Methode manuell umlagern, jedoch sollte das doch eigentlich funktionieren oder?
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 24. Nov. 2015 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plantinator 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte eigentlich gehen, haben Sie eine Ausgangssteuerung im Weg?
Sonst die Kanten neu anbringen, sie können leicht den Eingang mit dem nächsten Eingang verbinden...
Plantinator
erstellt am: 25. Nov. 2015 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich habe eine Ausgangssteuerung dran. Dachte aber ich könnte die wie einen Sensor nutzen und die Verbindungen an den Kanten wären daavon nicht betroffen wie das Fahrzeug fährt... Ich belade in den aufgerufenen Methoden einfach nur die Fahrzeuge, wird damit die Steuerung der Verbinder überschrieben?
Vielen Dank schonmal und viele Grüße
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 25. Nov. 2015 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plantinator 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Ende der Ausgangssteuerung (Bug) müssen Sie das Umlagern anstoßen:
@.umlagern;
Das sollte reichen.
