  TM - Plant Simulation
  2 Schubladenbetrieb
Autor Thema:  2 Schubladenbetrieb (756 mal gelesen)
Benzin89
Sehen Sie sich das Profil von Benzin89 an!   Senden Sie eine Private Message an Benzin89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benzin89
erstellt am: 13. Nov. 2015 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich einen Art 2 Schubladenbetrieb über eine Methode, oder einfacher nachzubilden.
Arbeitsweise: Einzelstation wird mit einem BE beladen und bearbeitet. Während der Bearbeitung wird die Einzelstation1 beladen, aber erst nach Fertigstellung der Bearbeitung in der Einzelstation wird der Bearbeitungsvorgang in Einzelstation1 begonnen. Während der Bearbeitung kann das BE aus der Einzelstation abtransportiert werden ...
Danke schon mal im Vorraus.
Werkstudent/in Versorgungstechnik HKLS (m/w/d)
Wir sind ein junges Ingenieurbüro mit Schwerpunkten im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung. Vom ersten Konzept, über die Planung, bis hin zur Baubegleitung und -leitung, kümmern wir uns um den gesamten Ablauf. Um reibungslose Abläufe zu gewährleisten sind bei uns alle technischen Gewerke vereint: Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär und Elektro. Wir sind Michel und Max und wir haben Bock auf frische Ideen und Ansätze....
Anzeige ansehenStudentenjobs, Werkstudent
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 17. Nov. 2015 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benzin89 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie könnten auch einen Puffer mit einer Einzelstation verbinden (der Puffer als Eingang und Ausgang der Einzelstation). Sie müssten dann nur verhindern, dass bearbeitete Teile in die Maschine gefördert werden (z.B. über eine OP-Nummer+ Ausgangssteuerung Puffer).
