  TM - Plant Simulation
  Materialfluss von Förderstrecke auf Förderstrecke
Autor Thema:  Materialfluss von Förderstrecke auf Förderstrecke (1132 mal gelesen)
BoboT
Sehen Sie sich das Profil von BoboT an!   Senden Sie eine Private Message an BoboT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BoboT
erstellt am: 09. Nov. 2015 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier, bitte zerreißt mich nicht in der Luft!
Im Rahmen einer Abschlussarbeit modelliere ich eine Produktionslinie und bin dabei auf ein Problem gestoßen:
Der Materialfluss erfolgt über Förderstrecken, die an einigen Stellen verzweigt sind. An und für sich ist die Logik dahinter einfach, zunächst werden immer die Maschinen angesteuert, die weiter hinten liegen.
Mit der Einstellung "Beim Nachfolger 1 beginnen" im Ausgangsverhalten ist das ja eigentlich einstellbar. Es funktioniert jedoch nicht, wenn ich lediglich die Förderbänder miteinander verknüpfe, es wird dann immer nur das erste Band angesprochen.
Funktionieren tut es, wenn ich vor die Förderbänder Einzelstationen setze, aber das scheint mir eher unelegant zu sein. Gibt es eine Möglichkeit, nur Förderbänder mit der "1. Nachfolger-" Regel zu verknüpfen?
Benutzt wird PlantSimulation in der Version 8.2
Beste Grüße
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 10. Nov. 2015 01:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BoboT 10 Unities + Antwort hilfreich
mit nf 1 beginnend heißt, dass immer zuerst der erste Nachfolger bedient wird (wenn das geht). Erst, wenn das nicht möglich ist, wird es mit dem zweiten versucht. Versuchen Sie die Option Reihum...
BoboT
erstellt am: 10. Nov. 2015 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung, da habe ich mich schlecht ausgedrückt. Genau das Verhalten möchte ich! Als Beispiel:
*****A****** - *****B*****
                  \ *****C*****
Förderstrecke A soll zuerst Förderstrecke B bedienen. Erst Wenn B voll oder gestört ist, soll Förderstrecke C angesprochen werden. Wenn ich das allerdings nur mit Förderstrecken und Kanten modelliere, funktioniert es leider nicht.
EDIT: Wie es scheint, habe ich gerade eine Lösung gefunden: Die Anwendung der Regel funktioniert, wenn die Förderstrecke B eine definierte Kapazität besitzt. Warum das so ist, verstehe ich aber nicht, weiß da jemand genaueres?
[Diese Nachricht wurde von BoboT am 10. Nov. 2015 editiert.]
