  TM - Plant Simulation
  bestimmte Anzahl an beladenen Ladungsträgern erstellen
Autor Thema:  bestimmte Anzahl an beladenen Ladungsträgern erstellen (1192 mal gelesen)
TimB.
Sehen Sie sich das Profil von TimB. an!   Senden Sie eine Private Message an TimB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimB.
Plant Simulation 11
erstellt am: 02. Nov. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir bei folgendem Problem schnell weiterhelfen:
Mein Ziel ist es, in einem Puffer mehrere Ladungsträger mit einer festgelegten Anzahl an Bauteilen zu beladen.
hier ist mein Quellcode:
für init:
is
do
erzeugePalette(.BEs.Ladungsträger,.BEs.BT,Puffer);
end;
für die Methode erzeugePalette:
(Ladungsträger bject;BT bject;platz bject)
is
i:integer;
do
while i<3 loop
--palette erzeugen
Ladungsträger.erzeugen(platz);
i:=i+1;
--teile erzeugen
while not platz.inhalt.voll loop
    BT.erzeugen(platz.inhalt);
platz.inhalt.umlagern;
end;
end;
end;
Es werden hiermit 3 Paletten erzeugt, die erste wird auch vollständig beladen, mein Problem ist nur, dass alle nachfolgenden Paletten leer erzeugt werden.
Tim
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 02. Nov. 2015 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimB. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Umlagern ist an der falschen Position. Es muss auf alle Fälle außerhalb der inneren Schleife sein:
Code:
while i<3 loop
--palette erzeugen
i:=i+1;
--teile erzeugen
end;
end;
Das funktioniert aber nur bei Bausteinen, die 3 BEs ohne Verzögerung annehmen können (z.B. Parallelstation, Lager, evtl Puffer)
