  TM - Plant Simulation
  Menge der BEs verändern
Autor Thema:  Menge der BEs verändern (869 mal gelesen)
Slyboogy
Sehen Sie sich das Profil von Slyboogy an!   Senden Sie eine Private Message an Slyboogy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slyboogy
erstellt am: 28. Okt. 2015 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend liebes cad.de Forum,
Ich soll bis Freitag für die Universität ein bereits bestehendes Supply Chain Modell erweitern.
Hierbei werden in der Quelle BEs erzeugt, welche "Bestellungen" des OEM darstellen sollen.
Ist es möglich, dass ein BE z.B. 700Einzelteilen entspricht?
Mein Ziel ist es, jeder Bestellung eine Menge hinzuzufügen und mittels Puffer und Lager das Verhalten des Netzwerkes zu analysieren.
Schön wäre es, wenn ich mittels Diagramm die Belegung eines Puffers während der Simulation vorführen kann.
Schönen Abend noch,
Slyboogy
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 31. Okt. 2015 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slyboogy 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie könnten ein benutzerdefiniertes Attribut definieren und dann die Auftragsmenge darin speichern. Bei den Auswertungen müssten Sie dann die z.B. anzahlBEs*auftragsmenge multiplizieren
