  TM - Plant Simulation
  Förderhilfsmittel erzeugen und beladen
Autor Thema:  Förderhilfsmittel erzeugen und beladen (4735 mal gelesen)
MrBongo
Sehen Sie sich das Profil von MrBongo an!   Senden Sie eine Private Message an MrBongo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrBongo
erstellt am: 26. Okt. 2015 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte auf einer Förderstrecke oder in einem Puffer vier Förderhilfsmittel durch eine Methode erstellen und dann mit 12 Fördergütern beladen. Diese werden dann einzeln durch einen PickAndPlace auf eine andere Förderstrecke umgelagert und dort soll das Förderhilfsmittel wieder per Methode vernichtet werden.
Ich möchte dadurch ein gleichzeitiges Umlagern von 12 Teilen simulieren.
Ich schaffe es die Förderhilfsmittel zu erstellen aber die Beladung bekomme ich nicht hin.
is
i: integer;
Palette: object;
do
for i := to Puffer.Kapazität loop
Palette := .Bes.Palette.erzeugen(Puffer);
while not Palette.voll loop
@.inhalt.umlagern(Palette);
end;
next;
end;
Kann mir jemand bezüglich des beladens und dem späteren vernichten der Palette helfen?
ich habe keinen Schimmer wo mein Fehler liegt
Andere Ideen um gleichzeitig Teile umzulagern sind auch herzlich willkommen
Danke!!
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 28. Okt. 2015 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrBongo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Sie auf einer Förderstrecke mehrere BEs erzeugen, dann müssen Sie die Positionen angeben (sonst wird nur ein BE am Ausgang erzeugt). Beim Puffer müssten Sie zwischen den einzelnen BEs etwas warten (z.B. wait(0.01)), damit die BEs aufrücken können.
Was für Fehlermeldung bekommen Sie?
MrBongo
erstellt am: 04. Nov. 2015 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Fehlermeldung lautet : "Unbekannter Bezeichner Inhalt"
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 04. Nov. 2015 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrBongo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo rufen Sie Ihre Methode auf  und welcher Objekttyp ist @ (steht im Debugger in der Fußzeile)?
MrBongo
erstellt am: 05. Nov. 2015 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Ausgang des Puffers (Heck), die anderen Varianten, also Wechsel zum Eingang und bug oder Heck liefern aber die gleiche Fehlermeldung.
@ = .BEs.Fördergut:1
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 06. Nov. 2015 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrBongo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke Ihr Konzept ist falsch.
Wenn es die Ausgangssteuerung ist, dann können Sie nur BE für BE auf die Palette umlagern. Wenn die Palette voll ist, dann wird sie weiter gegeben.
So ungefähr:
Code:
is
i: integer;
do
--wenn keine Palette da--> eine erzeugen
if puffer.leer then
  .bes.fördrhilfsmittel.erzeugen;
end;
--teil in die Palette
@.umlagern(puffer.inhalt);
if puffer.inhalt.voll then
  --volle Palette zum Nachfolger
  puffer.inhalt.umlagern(IhrNachfolger);
end;
MrBongo
erstellt am: 09. Nov. 2015 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Grunde ist es egal welche Steuerung ich nehme, hauptsache es funktioniert.
Jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
Ausgangssteuerung (Bug):
"BE kann nicht auf sich selbst oder seinen eigenen Inhalt umgelagert werden"
Es werden also keinen Förderhilfsmittel erstellt.
Ausgangssteuerung (Heck) macht keinen sinn da die BEs dann schon auf der nächsten Station (PickandPlace) sind.
"Das Umlagern von einer sich drehenden Station ist nicht erlaubt."
Es wird aber ein Förderhilfsmittel im Puffer erstellt!
[Diese Nachricht wurde von MrBongo am 09. Nov. 2015 editiert.]
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 10. Nov. 2015 01:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrBongo 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Methode war fehlerhaft, vielleicht hilft das
Code:
is
i: integer;
do
if puffer.leer then
  .bes.fördrhilfsmittel.erzeugen(Puffer);
end;
end;
Ist Ihr Nachfolger ein PickAndPlace?
MrBongo
erstellt am: 11. Nov. 2015 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den fehler hatte ich auch schon bemerkt, gleiche Fehlermeldungen.
Ja mein Nachfolger ist momentan ein PickAndPlace, es muss aber nicht zwingend dabei bleiben.
Leiter Konstruktion (m/w/d)
Seit über 45 Jahren steht die R. Kaschwig Schallschutztechnik GmbH für Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit im technischen Schallschutz sowie im Arbeits- und Umweltschutz. Mit rund 65 Kolleginnen und Kollegen entwickeln und fertigen wir hochwertige Schallschutzelemente und -systeme für namhafte Kunden aus dem In- und Ausland. Zur Verstärkung unseres technischen Bereichs suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten und erfahrenen Konstruktionsleiter (m/w/d)....
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 11. Nov. 2015 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrBongo 10 Unities + Antwort hilfreich
schicken Sie mir Ihr Modell an
Steffen@bangsow.net
ich werfe mal einen Blick darauf
