  TM - Plant Simulation
  Umlagern in Taktlinien synchronisieren
Autor Thema:  Umlagern in Taktlinien synchronisieren (1442 mal gelesen)
Maddix
Sehen Sie sich das Profil von Maddix an!   Senden Sie eine Private Message an Maddix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maddix
Plant_Sim_12
erstellt am: 12. Okt. 2015 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Plant Simulation 12 gibt es das Objekt "Takt", was das Umlagern von BE's nach einer Bearbeitung über eine Fließlinie synchronisiert. Dabei wird ein Teil nur dann umgelagert, wenn die nachfolgenden Stationen alle ungestört sind und auch fertig mit der Bearbeitung.
Eine solche synchrone Vorgehensweise erhöht den Output in meinem Modell ernom. Jedoch habe ich das Problem, dass meine Taktlinie 3 Ausschleuspunkte - je nach Produkt hat.
Bis jetzt habe ich das so definiert, dass die Einzelstation nach der Bearbeitung ihre Bearbeitungszeit in das BE als Attribut schreibt. Nach den Takten 4 oder 5 schaut eine Methode, ob die Bearbeitungszeit überstiegen wurde. Ist das passiert, wird das Teil ausgeschleust zur Senke.
Problem: mit dem Element "Takt" funktioniert diese Methode nicht mehr. Denn "Takt" lässt nur einen Nachfolger pro Station zu.
Frage: wie kann ich die Funktion von "Takt" auch mit einer Methode abbilden? Die nachfolgende Station zu prüfen wäre kein Problem. Aber die dieser nachfolgenden Station...das halte ich für schwer. Gibt es dazu Vorschläge?
[Diese Nachricht wurde von Maddix am 12. Okt. 2015 editiert.]
Bauleiter TGA, Schwerpunkt HLSK (m/w/d)
Wir sind die Mainka Bau GmbH & Co. KG. 1895 gegründet und seitdem ein familiengeführtes Unternehmen. Zur Unternehmensgruppe gehören mehr als 1.250 Kolleginnen und Kollegen. Da, wo die Anforderungen an die Qualität und Sicherheit von Bauprojekten besonders groß sind, sind wir zu Hause. Unsere Kunden sind in der chemischen Industrie, der Energiewirtschaft und der Speziallogistik aktiv und kennen uns ...
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 13. Okt. 2015 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maddix 10 Unities + Antwort hilfreich
mit mu.restbearbeitungszeit können Sie auslesen, wie lang die Bearbeitungszeit noch läuft. Wenn Sie auf Kanten verzichten, könnten Sie mit Hilfe einer Methode zyklisch prüfen, ob alle Maschinen fertig sind (wenn belegt). Dann könnten Sie "von hinten" alle BEs auf die nächste Station umlagern.
