  TM - Plant Simulation
  Normalverteilte Bearbeitungszeiten über Liste für verschiedene BE´s
Autor Thema:  Normalverteilte Bearbeitungszeiten über Liste für verschiedene BE´s (1472 mal gelesen)
smphschm
Sehen Sie sich das Profil von smphschm an!   Senden Sie eine Private Message an smphschm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smphschm
erstellt am: 02. Okt. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
Ich bräuchte hoffentlich ein allerletztes Mal Hilfe.
Kann ich bei einer Parallelstation die von mehreren verschiedenen Fördergütern durchlaufen wird eine Liste mit Normalverteilten Bearbeitungszeiten hinterlegen?
Bei der Bearbeitungszeit per Liste nach BE Attribut kann ich nämlich nur eine konstante Bearbeitungszeit eintragen.
Oder ist es möglich dies per Arbeitsplatz zu steuern. Zur Erklärung: Ein Werker belädt einen Puffer vor einer Parallelstation. Diese Abladezeit wurde von mehreren verschiedenen BE´s erfasst und auf eine Verteilung überprüft. Es liegt eine Normalverteilung bei den Abladezeiten vor. Die Bearbeitungszeiten auf der Maschine sind pro BE konstant und könnten mit einer Liste realisiert werden.
Somit Frage Nr 2: Kann ich am Arbeitsplatz die Abladezeiten differenzieren nach Fördergut?
Vielen Dank
MFG Philipp
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 02. Okt. 2015 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smphschm 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie könnten über die Eingangssteuerung die Beladezeit des Arbeitsplatzes in Abgängigkeit des BE-Namen setzen.
Ansonsten können Sie bei Bearbeitungszeit Formel wählen und eine Formel oder eine Methode hinterlegen, die die Bearbeitungszeit berechnet. Damit lassen sich auch komplexere Zuweisungen vornehmen.
CNC-Fräser (m/w/d)
Die Firma Sielaff GmbH & Co. KG Automatenbau Herrieden gehört zu den international führenden Herstellern von Warenverkaufsautomaten und Leergut-Rücknahmesystemen mit über 1.200 Mitarbeitern / Mitarbeiterinnen innerhalb der Gruppe an drei Standorten in Deutschland und zusätzlich sieben Gesellschaften im EU-Ausland.
Von der ersten Konzeption bis zum vollständigen Automaten erfolgen Herstellung und Montage in Eigenregie ? Made in Germany....
smphschm
erstellt am: 04. Okt. 2015 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Ich werde es ausprobieren.
