  TM - Plant Simulation
  BE per Methode zuweisen
Autor Thema:  BE per Methode zuweisen (1901 mal gelesen)
CharlesB
Sehen Sie sich das Profil von CharlesB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlesB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlesB
erstellt am: 28. Sep. 2015 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufgrund der Anzahl (über 150) erstelle ich mittels Methode und Tabelle in der Klassenbibliothek meine Objekte.
Funktioniert soweit recht gut.
is
i:integer;
do
local obj : object := .erzeugeOrdner;
obj.Name := "W_BOX";
for i:=1 to t_Box.yDim loop
.BEs.Förderhilfsmittel.duplizieren;
.BEs.Förderhilfsmittel1.verschiebeInOrdner(.W_BOX);
.W_BOX.Förderhilfsmittel1.XDim := (t_Box[2,i]);
.W_BOX.Förderhilfsmittel1.YDim := 1;
.W_BOX.Förderhilfsmittel1.setzeName(.Modelle.Netzwerk.t_Box[1,i]);
next;
end;
Auf eine ähnliche Art und Weise erstelle ich im Netzwerk, Netzwerke mit unterschiedlichen Objekten (Quelle->Förderstrecke->Einzelstation->Arbeitsplatz->Fußweg->Übergang).
Funktioniert auch einwandfrei.
is
obj,obj_klasse bject;
x,y:integer;
i:integer;
do
for i:=1 to daten.yDim loop
--klasse aus Tabelle erzeugen
obj_klasse:=str_to_obj(".Supermarkt_Regal."+Daten[2,i]);
--Koordinaten in Pixel umrechnen
x:=round(Daten[3,i]/root.SkalierungsFaktor);
y:=round(Daten[4,i]/root.SkalierungsFaktor);
--objekte erzeugen und nach Tabelle umbenennen
obj:=obj_klasse.erzeugeObjekt(root,x,y,Daten[1,i]);
next;
end;
Meine Frage nun. In den per Methode erstellten Netzwerken befindet sich eine Quelle welcher ich das zuvor per Methode erstellte BE zuweisen will.
Wie könnte ich dies umsetzen? Ich möchte nur ungern in über 150 Quellen die BE´s reinziehen müssen.
LG
Stefan
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 29. Sep. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlesB 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssten beim Erzeugen die Quelle identifizieren. Dan können Sie mit quelle.pfad das BE setzen, was die Quelle erzeugt:
Code:
if obj.klasse = .Materialfluss.Quelle then
  obj.pfad:=IhrBE;
end;
Es wäre dafür vorteilhaft, wenn Sie die Pfade der BEs in Relation zu den Quellen speichern würden (z.B. in Ihrer Objekt-Tabelle).
CharlesB
erstellt am: 04. Okt. 2015 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank für die Info.
Ihre Antwort bringt mich wieder ein Stück weiter. Nun kommt schon die nächste Frage :-)
Ich erstelle mit der Methode Netzwerke in denen sich die zu bearbeitende Quelle (Pfad) befindet.
Daher müsste ich anstelle des in {{ }} eingeklammerten Pfads das gerade erstellte Netzwerk einfügen. Dann würde es meiner Meinung nach funktionieren.
{{.Modelle.Netzwerk.p052_000040819}}.Quelle.pfad:=(".W_BOX."+Daten[5,i]);
Wie bekomme ich das hin?
if obj.klasse = .Materialfluss.Netzwerk then
.Modelle.Netzwerk.p052_000040819.Quelle.pfad:=(".W_BOX."+Daten[5,i]);
end;
Planer für Fernwärme und Versorgungstechnik im Tiefbau (m/w/d)
Wir sind eins der deutschlandweit führenden Bauunternehmen im Hoch- und Tiefbau. Was uns als Familienunternehmen ausmacht, ist unser hoher Leistungsanspruch. Bei uns geben über 2.000 Mitarbeitende täglich ihr Bestes, um uns, unsere Kunden und die Branche nach vorn zu bringen. Wenn du gemeinsam mit uns wachsen, zu den Besten deiner Branche gehören und die Zukunft des Bauens möglich machen willst, dann kannst du Köster ? und im Gegenzug eine ganze Menge von uns erwarten....
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 04. Okt. 2015 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlesB 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Sie in jedem Fall eine Quelle im erzeugten Netzwerk haben, dann analog zu oben:
Code:
obj.name:="Ihr Name für das Netzwerk";
  obj.Quelle.pfad:=(".W_BOX."+Daten[5,i]);
end;
