  TM - Plant Simulation
  Auftragszähler
Autor Thema:  Auftragszähler (932 mal gelesen)
smphschm
Sehen Sie sich das Profil von smphschm an!   Senden Sie eine Private Message an smphschm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smphschm
erstellt am: 24. Sep. 2015 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
habe mal wieder ein Problem dass ich hoffentlich mit eurer/Ihrer Hilfe gelöst bekomme.
Ich habe einen Auftragszähler installiert, der die Teile beim Verlassen eines Puffers zählen soll. Die Methode funktioniert soweit auch ganz gut, das Problem ist allerdings, dass die Methode auch aufgerufen wird wenn keine BE´s den Puffer verlassen.
Das bedeutet nun, dass der Auftragszähler immer ein BE zu viel zählt, auch wenn dieses noch nicht von einem Werker abgeholt wurde.
Danke für eure/Ihre Hilfe
Gruß Philipp
Bauzeichner Tief- und Ingenieurbau und Assistenz der Geschäftsführung (m/w/d)
Im Planungsbüro Poch+Zänker GmbH lösen wir seit über 30 Jahren Fragestellungen in unseren Kernkompetenzen der Beratung, Planung, Bauleitung und des Projektmanagements für Infrastrukturprojekte. Unsere Arbeit ist dabei geprägt durch einen wertschätzenden Umgang mit allen Beteiligten, großes Engagement für unsere Auftraggeber und ein vertrauensvolles Verhältnis zu unseren Partnern. Zur Verstärkung unserer Teams in Erfurt, Fulda und Frankfurt a....
smphschm
erstellt am: 26. Sep. 2015 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Frage hat sich eerübrigt.
Ich habe den Puffer nach x-maligen Versuchen einfach durch einen neuen ersetzt, habe die Methoden wieder eingefügt und jetzt funktioniert es. Kann mir aber leider nicht erklären wo und was der Fehler war.
