  TM - Plant Simulation
  Lagerentnahmen nach max Durchlaufzeit
Autor Thema:  Lagerentnahmen nach max Durchlaufzeit (1647 mal gelesen)
beesdauer
Sehen Sie sich das Profil von beesdauer an!   Senden Sie eine Private Message an beesdauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beesdauer
erstellt am: 16. Sep. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe ein Lager aus dem nach bestimmten Kriterien (BE-Attribut und Anzahl eines BETypes) BEs entnommen werden.
Es kommt vor, dass die entsprechenden Kristerine nicht erreicht werden und bestimmte BEs im Lager verbleiben.
Ich möchte nun anhand der Zeit, in der sich bestimmtes BE im System befindet, die vorgesetzten Kriterien aushebeln.
Ein Beispiel:
Ist eine BE länger als 10h im System, dann umlagern.
Ist eine BE weniger als 10h im System, dann erfolgt die Anwendung der normalen Methode / Kriterien.
Kann ich das als If Abfrage in meine normale Methode mit einbauen oder benötige ich einen Beobachter? Bin für jeden Hinweis offen, auch wie ich die bisher im System verbrachte Zeit im erfasse.
Hiermit funktioniert es leider noch nicht:
for i:=1 to Lager.anzahlBes loop
if ereignisverwalter.abszeit-lager.be(I).erzeugt > 4:00.000 then
                lager.be(i).umlagern(Puffer);
                end;
        next;
VG beesdauer
[Diese Nachricht wurde von beesdauer am 16. Sep. 2015 editiert.]
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 16. Sep. 2015 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beesdauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeit müssten Sie als Sekunden angeben. Und je nach Ziel müssen Sie vielleicht etwas warten:
Code:
  if ereignisverwalter.zeit-lager.be(I).erzeugt > 36000 then
      wait(0.001);
  end;
next;
beesdauer
erstellt am: 17. Sep. 2015 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Jetzt stehe ich vor dem nächsten Problem.
Ich möchte nun von dem identifizerten BE ein Attribut auslesen. Den ausgelesenen Wert möchte ich nutzen, um aus dem Lager maximal 6 BEs mit dem gleichen ausgelesenen AttributWert umzulagern. Ich muss dabei aber auch sicherstellen, dass genau das anfängliche identifizierte BE auch umgelagert wird.
i:integer;
j:integer;
n:integer;
if ereignisverwalter.zeit-lager.be(I).erzeugt > 36000 then --24 h Verarbeitungsfrist 82800
suchwert:=lager.be(I).Pressprogramm;
@.Gewaehlt:=suchwert;
for n:=1 to Lager.anzahlBes loop
    while j<6 loop
if lager.be(n).pressprogramm=suchwert then
waituntil presse5.voll=false prio 1;
lager.be(n).umlagern(Presse5);
wait(0.001); --BEs müssen im puffer aufrücken
      j:=j+1;
        --BEs rücken auf --> neues BE(i) !!
  else
      --nächstes BE testen
    n:=n+1;
end;
end;
else
i:=i+1;
next;
erwartungsäß kam hier direkt eine Fehlermeldung zwar beim "do" der Methode.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 17. Sep. 2015 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beesdauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo steht denn das "do"?
Die Deklaration der Variablen muss zwischen is und do stehen oder Sie schreiben local davor.
beesdauer
erstellt am: 17. Sep. 2015 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, das ist der Fall. Ich habe es falsch dargestellt. Ich wollte nur die Variablen darstellen um Rückfragen diesbezüglich zu umgehen.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 17. Sep. 2015 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beesdauer 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist die Fehlermeldung?
beesdauer
erstellt am: 17. Sep. 2015 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Quelltext enthält Syntaxfehler.
Fehlermeldung erscheint sobald das erst BE in das Lager rückt.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 17. Sep. 2015 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beesdauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssten mit Einrückungen arbeiten. Ihnen fehlen zwei End; und ein next;, Klicken Sie auf das grüne Häkchen, dann sollten schon Syntaxfehler anzeigen.
Code:
is
  i:integer;
  j:integer;
  n:integer;
do
      while j<6 loop
          j:=j+1;
        else
          n:=n+1;
        end;
      end;
    next;
  else
    i:=i+1;
  end;
next;
end;
beesdauer
erstellt am: 17. Sep. 2015 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das hat schon mal geklappt.
Jetzt habe ich einen anderen Fehler. Es scheint, dass die Methode versucht die Presse zu füllen. Wenn es dann kein passendes BE mehr gibt, tritt der Fehler auf.
Ich habe jetzt einen "ZeitZähler" eingebaut. Dieser Zähler soll zählen, wieviele BEs mit den passenden Attributwert sich im Lager befinden. Diesen Zählerwert wollte ich dann für die while Schleife nutzen, aber das funktioniert noch nicht?!
do
@.erzeugeAttr("Gewaehlt","integer");
  Zeitzähler:=Zeitzähler+1;
  end;
  next;
  for l:=1 to Lager.anzahlBes loop
  while j<Zeitzähler loop
        if lager.be(l).pressprogramm=suchwert then
--waituntil presse5.voll=false prio 1;
          lager.be(l).umlagern(Presse5);
          j:=j+1;
        else
          l:=l+1;
        end;
      end;
    next;
  else
    i:=i+1;
  end;
next;
Darüberhinaus wird der Suchwert nicht dem BEs als Attributwert verliehen. Woran kann das liegen?
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 17. Sep. 2015 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beesdauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Beschreiben Sie noch einmal, was Sie in dieser Steuerung eigentlich vorhaben.
beesdauer
erstellt am: 17. Sep. 2015 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die ganze Steuerung ist quasi eine Absicherung der normalen Methode.
Die normale Methode entnimmt aus dem Lager immer 6 Einheiten die einen gemeinsamen Attributwert besitzen. Nun kann es vorkommen, dass niemals bzw. sehr lange keine 6 BE gefunden und diese im Lager verbleiben.
Nun möchte ich mit der Streuerung erreichen, dass die von der normalen Methode nicht berücksichtigen BEs nach überschreiten der höchstzulässigen Zeit im System trotzdem umgelagert werden. Ich umgehe damit den 6er Zwang der normalen Methode.
Dabei ist wichtig, dass wenn ein BE mit höchste Dauer überschritt auch alle anderen BEs mit dem gleichen Attribut Wert umgelagert werden. Maximal jedoch 6 BEs auf einmal. Mehr als 6 sollten normalerweise jedoch nicht Vorort sein.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 17. Sep. 2015 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beesdauer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, Ihre Methode ist schon zu kompliziert und Sie sollten alles in eine Auslagermethode packen.
Zur besseren Strukturierung könnten Sie schrittweise vorgeben:
1. Suche es Attributwertes (für zeit oder Normalmodus)
2. Umlagerung (max. 6 mit gleichem Attributwert; einfache Schleife)
Verwenden Sie so wenig verschachtelte Schleifen Wie möglich, das bremst die Simulation aus, wenn Sie etwas mehr im Lager haben.
beesdauer
erstellt am: 16. Okt. 2015 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich muss das Thema nochmal aufgreifen. ICh habe versucht das Problem auf anderen Wegen zu umgehen. Leider jedoch ohne Erfolg. Eine Auftreilung stelle ich mir schwierig vor. Da die Simulation immer recht kurz läuft, könnte ich mit performance Einbußen leben.
Hier die komplette Methode:
is
i:integer;
j:integer;
k:integer;
m:integer;
n:integer;
l:integer;
zähler:integer;
zähler1:integer;
zähler2:integer;
zähler3:integer;
zähler4:integer;
zähler5:integer;
suchwert:integer;
Zeitzähler:integer;
do
  end;
  next;
          j:=j+1;
        else
          l:=l+1;
        end;
      end;
    next;
  else
    i:=i+1;
  end;
next;
  if lager.be(I).Pressprogramm=12 then
    zähler:=zähler+1;
  elseif lager.be(I).Pressprogramm=7 then
    zähler2:=zähler2 + 1;
  elseif lager.be(I).Pressprogramm=14 then
zähler3:=zähler3+1;
  elseif lager.be(I).Pressprogramm=5  then
zähler4:=zähler4+1;
  elseif lager.be(I).Pressprogramm=6  then
  zähler5:=zähler5+1;
  elseif lager.be(I).Pressprogramm=3 then
    zähler1:=zähler1+1;
  end;
next;
for m:=1 to Lager.anzahlBes loop
if lager.be(m).AlternPressprogramm=5  then
zähler4:=zähler4+1;
elseif lager.be(m).AlternPressprogramm=6  then
zähler5:=zähler5+1;
end;
next;
if zähler >= 6 and puffer.bereit and  puffer.leer  then
  j:=0;
  i:=1;
  while j<6 loop
  if lager.be(i).pressprogramm=12 then
  waituntil puffer.voll=false prio 1;
  lager.be(i).Gewaehlt:=12;
        j:=j+1;
    else
      i:=i+1;
    end;
  end;
elseif zähler1 >= 6 and  puffer.leer and puffer.bereit then
  j:=0;
  i:=1;
  @.Gewaehlt:=3;
  while j<6 loop
  if lager.be(i).pressprogramm=3 then
lager.be(i).Gewaehlt:=3;
        j:=j+1;
    else
      i:=i+1;
end;
  end;
elseif zähler2 >= 6 and  puffer.leer and puffer.bereit then
  j:=0;
  i:=1;
  while j<6 loop
  if lager.be(i).Pressprogramm=7 then
  lager.be(i).Gewaehlt:=7;
        j:=j+1;
    else
      i:=i+1;
    end;
  end;
elseif zähler3 >= 6 and  puffer.leer and puffer.bereit then
  j:=0;
  i:=1;
  while j<6 loop
  if lager.be(i).pressprogramm=14 then
  lager.be(i).Gewaehlt:=14;
        j:=j+1;
    else
      i:=i+1;
    end;
end;
  elseif zähler4 >= 6 and puffer.bereit and  puffer.leer  then
  j:=0;
  i:=1;
  while j<6 loop
if lager.be(i).pressprogramm=5 then
lager.be(i).Gewaehlt:=5;
j:=j+1;
elseif lager.be(i).AlternPressprogramm=5  then
        j:=j+1;
    else
      i:=i+1;
    end;
  end;
    elseif zähler5 >= 6 and puffer.bereit and  puffer.leer  then
  j:=0;
  i:=1;
  while j<6 loop
  if lager.be(i).pressprogramm=6 then
  lager.be(i).Gewaehlt:=6;
j:=j+1;
elseif lager.be(i).AlternPressprogramm=6  then
        j:=j+1;
    else
      i:=i+1;
    end;
  end;
  end;
Technischer Planer (m/w/d) für Objekt- und Standortentwicklung
Starten Sie Ihre Erfolgsgeschichte ? bei HÜBNER!
Mehr als 3.500 Menschen und ihre Geschichten: Das ist die HÜBNER-Gruppe. Wir sind ein Familien­unter­nehmen, das als weltweiter Systemanbieter für die unterschiedlichsten Branchen tätig ist. Die Begeisterung für Neues ist es, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter antreibt ? und sie trifft bei uns auf starke Verbunden­heit und Verlässlichkeit....
beesdauer
erstellt am: 16. Okt. 2015 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mich jetzt nochmal auf den Weg gemacht alles neu zu machen:
is
i:integer;
j:integer;
k:integer;
m:integer;
n:integer;
l:integer;
suchwert:integer;
do
-- m:=0
--while m<5 loop
if not Lager.leer=true then
if ereignisverwalter.zeit - lager.be(I).erzeugt > 3600 then
lager.be(I).Gewaehlt:=suchwert;
lager.be(I).umlagern(Puffer);
for j:=1 to Lager.anzahlBes loop
if lager.be(j).Pressprogramm=suchwert or lager.be(j).AlternPressprogramm=suchwert then
lager.be(j).Gewaehlt:=suchwert;
  lager.be(j).umlagern(Puffer);
wait(0.001);
--m:=m+1;
end;
next;
if puffer.voll=false then
for k:=1 to 5 loop
.BEs.Dummy.erzeugen(Puffer);
wait(0.001);
for l:=1 to Puffer.anzahlBes loop
if puffer.be(l).name="Dummy" then
puffer.be(l).Gewaehlt:=suchwert;
end;
next;
--m:=m+1;
wait(0.001);
next;
else Ausgang;
end;
end;
-- end;
  next;
--Methode1;
end;
end;
--end;
Das Modell lagert die ersten BEs um aber dann kommt dieser Fehler. Hat jemand eine Idee?
[Diese Nachricht wurde von beesdauer am 19. Okt. 2015 editiert.]
