  TM - Plant Simulation
  Dialoge im Viewer Modus
Autor Thema:  Dialoge im Viewer Modus (846 mal gelesen)
Koelner
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Koelner an!   Senden Sie eine Private Message an Koelner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koelner
erstellt am: 13. Sep. 2015 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meiner Simulation einen Dialog eingebaut.
Funktioniert auch sehr gut - bis man Pack&Go erstellt.
Dann ist der Dialog bzw. dessen Daten schreibgeschützt :-(
Damit hatte ich eigentlich nicht gerechnet, da aus der
Erfahrung CheckBoxen etc. immer Problemlos auch im Viewer
funktioniert haben. Das was möglich war, habe ich nun
über ComboBoxen änderbar gemacht. Aber diese Einschränkung
ist schon sehr ärgerlich (und unverständlich).
Ist das eventuell versionsabhängig oder kann man es anders umgehen?
Danke!
Olaf
Anwendungstechniker (m/w/d)
Unser Kunde ist eine international erfolgreiche, familiengeführte Unternehmensgruppe und zählt zu den führenden Anbietern von Systemlösungen für Fenster, Türen und Schiebeelemente.
Mit rund 2.600 Mitarbeitenden weltweit, mehreren Produktionsstätten in Europa und einem hohen Eigenfertigungsanteil verbindet das Unternehmen langjährige Erfahrung mit hoher Innovationskraft. Durch die kontinuierliche ...
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 13. Sep. 2015 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koelner 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Viewer-Lizenz erlaubt keine Dateneingaben, deshalb funktionieren die Dialoge nicht nach Pack and Go. Sie brauchen dafür mindestens eine Runtime-Lizenz.
Kontaktieren Sie dazu am besten Ihren Siemens-Vertriebspartner. Der müsste genau wissen, was ab wann funktioniert.
