  TM - Plant Simulation
  Liefertermine von Aufträgen über Lieferliste vergeben
Autor Thema:  Liefertermine von Aufträgen über Lieferliste vergeben (2126 mal gelesen)
beesdauer
Sehen Sie sich das Profil von beesdauer an!   Senden Sie eine Private Message an beesdauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beesdauer
erstellt am: 02. Sep. 2015 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es mögliche BEs über die Lieferliste einen Soll-Liefertermin zu vergeben und diesen am Ende der Simulation mit der Ausgangszeitszeit zu vergleichen. Der Liefertermin dient dabei nicht zur Steuerung der BEs im Modell, sondern er soll nun mit dem Fertigstellung(Senke) verglichen werden. Dient lediglich der Auswertung der Termintreue und Terminabweichung.
Bin gespannt. Danke schon mal. VG
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 02. Sep. 2015 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beesdauer 10 Unities + Antwort hilfreich
schauen Sie sich mal die Methode Schichtkalender.terminiere an.
Mit der Methode lassen sich verschiedene Dinge tun. Ausgehend von einem geplanten Liefertermin einen Starttermin berechnen (z.B. an Hand der Zeiten in einem Arbeitsplan + Verteilzeiten)oder am Ausgang der Quelle ein mögliches Ausgangsdatum berechnen.
Wenn Sie das BE und die Fertigstellungszeit in eine Tabelle eintragen, dann können Sie in der Senke nach diesem BE suchen und die Zeitwerte vergleichen.
beesdauer
erstellt am: 02. Sep. 2015 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das Feedback
Ich möchte keine Terminierung der Aufträge im eigentlichen Sinn durchführen.
Die Abarbeitungsreihenfolge gebe ich durch eine Lieferliste vor. Im Anschluss erfolgt fast keine Reihenfolgeänderung. Es geht daher nur darum, einen Wert aus Lieferliste auf die BEs zu übertragen. Die Übertragung hat zum Ziel zu berechnen, welche Liefertrue mit der vorgegeben Reihenfolge erreicht wurde.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die Spalte Name der Lieferliste für den Liefertermin zu missbrauchen. Und dann vielleicht die Liefertermine in eine andere Tabelle zu kopieren und dann BE für BE mit dem Wert zu versehen?! Ist nur so ein Idee - Umsetzung...?
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 03. Sep. 2015 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beesdauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwenden Sie unterschiedliche BEs?
beesdauer
erstellt am: 03. Sep. 2015 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja relativ viele.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 03. Sep. 2015 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beesdauer 10 Unities + Antwort hilfreich
eine übliche Praxis ist, eine fortlaufende Sequenznummer zu vergeben (Ausgangssteuerung Heck Quelle). In der Senke überprüfen Sie dann die Sequenznummern der BEs. Jede Abweichung im Abstand zum vorhergehenden BE ist eine Sequenzverletzung (z.B. (aktuelle Sequenz - letzte Sequenz)> sequenzabstand = Sequenzverletzung)
Bauingenieur (w/m/d) für die Projektleitung Konstruktiver Ingenieurbau
Eine funktionierende Autobahninfrastruktur ist der Garant dafür, dass Deutschland mobil ist. Damit das so bleibt, brauchen wir Ihre Expertise als Ingenieurin oder Ingenieur.
Tausende Brücken, hunderte Tunnel und unzählige Nebenanlagen müssen regelmäßig geprüft, gewartet und erneuert werden. Auch die Steuerung des Verkehrs sowie die Koordination des Betriebsdienstes gehören zu den abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben unserer Mitarbeitenden....
beesdauer
erstellt am: 03. Sep. 2015 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke wieder einmal.
Leider ist es nicht genau das was ich suche. Aber es hilft mir später über die Ausgangstabelle meiner Senke und Excel nachzuvollziehen, ob ein Sollliefertermin mit dem festgelegten Abarbeiungsplan gehalten wurde oder nicht.
Hier kurz die Methode für die SequenzNummer
is
do
  @.erzeugeAttr("SNr", "integer");
  @.SNr:=Quelle.statAnzahlAus;
end;
