  TM - Plant Simulation
  Quelle pausieren aufgrund von Maschinenstörungen
Autor Thema:  Quelle pausieren aufgrund von Maschinenstörungen (1453 mal gelesen)
hollahei
Sehen Sie sich das Profil von hollahei an!   Senden Sie eine Private Message an hollahei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hollahei
erstellt am: 28. Aug. 2015 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für mein Studium ein Simulationsmodell zur Abbildung von Mehrmaschinenbedienung erstellen. Die Abbildung von Werkern funktioniert dabei sehr gut. Ich habe jedoch das Problem mit der BE-Erzeugung in der Quelle. Es dürfen nur so viele BEs wie wirklich benötigt in der Quelle erzeugt werden, damit die Werker nicht sinnlos mit Tragetätigkeiten beschäftigt sind.
Der Fokus meine Modells liegt auf der Darstellung und dem Umgang mit Störungen an der Maschine. Jede auftretende Störung führt zu einem Stillstand der Maschine.
Mein Problem ist: Wie kann ich meiner Quelle sagen, dass meine Maschine gestört ist und erst wenn die Störung vorbei ist, wieder neue BEs in der Quelle erzeugt werden sollen?
Eine grundlegende Annahme dafür ist: Erzeugungsabstand der BEs in Quelle = Bearbeitungszeit der Maschine
Zur Lösung des Problems habe ich mir 2 Ansätze überlegt:
(1) Ich erfasse, dass eine Störung an der Maschine vorliegt und finde das Störprofil heraus. In Abhängigkeit des Störprofils wird eine bestimmte Zeit die Quelle pausiert.
Mein überlegter Code (der nicht funktioniert) sieht so aus:
is
do
if ?.Störungen.Werkzeugwechsel.gestört then
Quelle1.pausieren(240);
elseif ?.Störungen.Nachstellen.gestört then
Quelle1.pausieren(15);
elseif ?.Störungen.Dokumentation.gestört then
Quelle1.pausieren(2);
elseif ?.Störungen.präventive_IH.gestört then
Quelle1.pausieren(10);
elseif ?.Störungen.Störfalldiagnose_Behebung.gestört then
elseif ?.Störungen.Material_Transportieren.gestört then
Quelle1.pausieren(6);
elseif ?.Störungen.Messen_Labor.gestört then
Quelle1.pausieren(7);
elseif ?.Störungen.Messen_vor_Ort.gestört then
Quelle1.pausieren(0,5);
elseif ?.Störungen.Einweisen_Planen.gestört then
Quelle1.pausieren(5);
end;
end;
(2) Alternativ könnte man versuchen, den Status der Maschine zu erfassen. Ist Maschine gestört, wird Quelle pausiert. Die Methode funktioniert bislang, jedoch schaffe ich es nicht, die Quelle wieder zum Erzeugen von BEs zu bringen. Sie pausiert von da an.
Kann mir jemand helfen? Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
hollahei
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 31. Aug. 2015 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hollahei 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie können Die Quelle nicht anhalten.
Siehe auch hier:
http://community.plm.automation.siemens.com/t5/Plant-Simulation-Forum/Problem-mit-Quelle-und-Schichtkalender/m-p/312504#U312504
Die Quelle produziet weiterhin Teile (auch im pausierten Zustand), die entweder gepuffert werden (blockierend) oder "verpuffen".
