  TM - Plant Simulation
  Methode blockiert
Autor Thema:  Methode blockiert (1341 mal gelesen)
beesdauer
Sehen Sie sich das Profil von beesdauer an!   Senden Sie eine Private Message an beesdauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beesdauer
erstellt am: 26. Aug. 2015 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bei meinem Modell läuft nach einiger Zeit der Puffer voll. Wenn dann alle nachgelagerten Stationen voll sind, dann wird der Puffer nie wieder geleert. Ich habe versucht die Methode Ausgang durch die nachgelagert Parallelstation anzusprechen aber dann wurde nur ein BE des Puffers weitergeben. Ziel ist eine vollständige Weitergabe. Über einen Beobachter bin auch nicht zum Ziel gekommen. Ich habe mitterlweile an einigen Stellen gebastelt, sodass die Methoden eventuell zu kompliziert wurden. Vielleicht habt ihr eine Idee. Danke im Voraus.
Methode Ausgang:
is
i:integer
do
if puffer.voll  then
puffer.ausganggesperrt:=false;
puffer.einganggesperrt:=true;
if puffer.einganggesperrt=true and Presse1.anzahlbes < 6 and not Presse1.einganggesperrt=true then
  --move all 6 parts
for i:=1 to 6 loop
wait(0.001);
Puffer.cont.move(Presse1);
next;
puffer.ausganggesperrt:=true;
puffer.einganggesperrt:=false;
Methode Eingang:
is
do
if puffer.leer then
end;
end;
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 26. Aug. 2015 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beesdauer 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem ist der Aufuf Ihrer Methode. Wenn der Puffer voll ist, dann erfolgt kein weiterer Aufruf der Eingangssteuerung; wenn Ihre Bedingung zum Umlagern nicht erfüllt ist, wird die Eingangssteuerung ohne Aktion beendet.
Sie könnten in diesem Fall versuchen über eine waituntil Anweisung zu warten, bis eine der Bedingungen zum Umlagern erfüllt ist, in etwa so:
Code:
is
i:integer
do
  if puffer.voll  then
    --auf Umlagerbedingung warten
  waituntil (Presse1.anzahlbes < 6 and not Presse1.einganggesperrt)  or
    (Presse2.anzahlbes < 6 and not Presse2.einganggesperrt)
    --or usw
    prio 1;
    if Presse1.anzahlbes < 6 and not Presse1.einganggesperrt=true then
  --move all 6 parts
