  TM - Plant Simulation
  Problem: Umlagern mit 4 PickandPlace Robotern
Autor Thema:  Problem: Umlagern mit 4 PickandPlace Robotern (1740 mal gelesen)
MrBongo
Sehen Sie sich das Profil von MrBongo an!   Senden Sie eine Private Message an MrBongo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrBongo
erstellt am: 21. Aug. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch völliger Anfänger im Programmieren mit SimTalk und stehe vor einem Problem, dass ich nicht verstehe. Vielleicht könnt ihr  mir ja weiterhelfen.
Also folgendes:
Ich habe vier PickandPlace- Roboter jeweils mit einer Kapazität von 2. Nun sollen diese wenn ihre Kapazität voll ist, BEs von einer Förderstrecke auf eine Einzelstation (Verpacken) umlagern. Dabei haben die PAP´s abnehmende Prioritäten, das heißt der zweite soll nur dann BE´s umlagern wenn der Erste voll ist und gerade umlagert. der dritte nur wenn der zweite schon belegt ist und so weiter.
Mein Problem ist das die BE´s von den PAP´s zwar aufgenommen werden aber dann nicht weiter umgelagert werden zur Station Verpacken!
Meine Methode für die Förderstrecke sieht bisher so aus:
is
do
PickandPlace1.Kapazität :=2;
PickandPlace2.Kapazität :=2;
PickandPlace3.Kapazität :=2;
PickandPlace4.Kapazität :=2;
if  PickandPlace1.leer then
Förderstrecke.inhalt.umlagern(PickandPlace1);
elseif
PickandPlace2.leer then
Förderstrecke.inhalt.umlagern(PickandPlace2);
elseif
PickandPlace3.leer then
Förderstrecke.inhalt.umlagern(PickandPlace3);
elseif
PickandPlace4.leer then
Förderstrecke.inhalt.umlagern(PickandPlace4);
end;
end;
Funktioniert mein Vorhaben mit der Methode?
und wieso werden die BE´s dann nicht weiter umgelagert? auch wenn ich eine extra Methode für die PAP´s schreibe, funktioniert es nicht
Danke schon mal!
MrBongo
erstellt am: 21. Aug. 2015 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es liegt wohl an der eingestellten Kapazität. Bei einer Kapazität von 1 läuft alles problemlos...bei 2 dreht sich nichts mehr!
gibt es da möglichkeiten das zu ändern?
[Diese Nachricht wurde von MrBongo am 21. Aug. 2015 editiert.]
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 21. Aug. 2015 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrBongo 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssten jeweils zwei Teile aufladen. In Ihrem Programm müssen Sie zwei mal umlagern aufrufen:
Code:
elseif
das funktioniert natürlich nur, wenn sich mindestens zwei Teile auf der Förderstrecke befinden.
MrBongo
erstellt am: 05. Nov. 2015 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es sind leider nicht immer 2 teile auf der Förderstrecke. also müsste der PAP der nur ein Teil aufgenommen hat warten.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 06. Nov. 2015 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrBongo 10 Unities + Antwort hilfreich
warten können Sie mit waitunil (siehe Hilfe)
versuchen Sie z.B. das:
Code:
      --auf zwei teile warten
        waituntil Förderstrecke.anzahlBEs >1 prio 1;
elseif
MrBongo
erstellt am: 09. Nov. 2015 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert eigentlich ganz gut. Danke.
Aber aus welchen Gründen auch immer stoppt die vorgelagerte Förderstrecke nach genau 10 Umlagerungen der PAP´s und alles blockiert.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 10. Nov. 2015 01:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrBongo 10 Unities + Antwort hilfreich
ist die Ereignisliste des Ereignisverwalters leer?
MrBongo
erstellt am: 11. Nov. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Grunde schon.
Nur ein paar Befehle in denen BEs erzeugt werden und die Init Methode. In der werden aber nur Tabellenwerte zurückgesetzt.
MrBongo
erstellt am: 01. Dez. 2015 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich Fördergüter über Sensoren auf einer Förderstrecke auf PickandPlace-Roboter umlagern möchte.
Durch folgende Sensoren-Steuerung klappt dies auch ohne weiteres:
is
do
if PickandPlace1.anzahlBEs < 2 then
PAP_1.inhalt.umlagern(PickandPlace1);
end;
if puffer.inhalt.voll then
puffer.inhalt.umlagern(PAP_2);
end;
end;
Danach sollen die Fördergüter von den PickandPlace-Robotern auf ein Förderhilfsmittel(Karton) im Puffer geladen werden. Das habe ich bisher durch folgende PickandPlace-Ausgangssteuerung(Bug) versucht:
is
do
@.umlagern(Puffer.inhalt);
end;
Leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee wie man das Umsetzen könnte?
Ich habe zur Veranschaulichung ein Bild meiner Simulation angehängt, vielleicht wird dadurch manches klarer.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 02. Dez. 2015 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrBongo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe hier ein Beispiel:
http://www.bangsow.de/detail.php?id=657
Sie müssten vielleicht prüfen, ob eine Palette vorhanden ist und volle Paletten weiterleiten.
MrBongo
erstellt am: 02. Dez. 2015 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay es läuft erstmal soweit.
Danke Danke Danke!
