Thema: BE-Name und Attribute eines Lager in Tabelle speichern (1992 mal gelesen)
beesdauer Mitglied Student
 Beiträge: 37 Registriert: 18.08.2015
erstellt am: 19. Aug. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin noch neu hier und habe extreme Problem im Umgang mit Tabellen. Ich versuche mittels einer Methode die BE, die in ein Lager (X-Dim = 1; Y-Dim 30) eingehen in einer Tabelle mit Name und einem Attribute abzuspeichern. Ziel ist es später diese Liste nach BE´s zu durchsuchen und eine bestimmte Anzahl von BEs mit einer gemeinsamen Attributausprägung zu entnehmen und diese aus der Tabelle zu enfernen. Bin für jede Hilfe dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 19. Aug. 2015 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beesdauer
dann ist es besser, den Pfad des BEs zu speichern. Über den Pfad (z.B. Spalte mit Datentyp object) können Sie dann direct auf das Object zugreifen, egal wo es liegt. Für das Schreiben können Sie die Methode schreibeZeile der Tabelle verwenden z.B. als Eingangssteuerung: Code:
is do tabelle.schreibeZeile(1,tabelle.yDim+1,@,@.attribut);end;
CaSe Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 22.06.2015 Plant Simulation 11
erstellt am: 22. Aug. 2015 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beesdauer
Hi, habe ein ähnliches Problem und habe Ihre Methode versucht. Bei mir werden BEs jedoch auf ein Fahrzeug geladen. In meiner Tabelle werden in der ersten Spalte die beladenen BEs eingetragen. Mittels "finden" erhalte ich folgende Antwort zum ansprechen des gefundenen BEs be := Bestand.alsObjekt(1,Bestand.ZeigerY); Jedoch wird bei @.be.umlagern(P1); immer nur das erste BE in der Tabelle umgelagert, obwohl meine Methode das Suchkriterium erfüllt und auch das richtige BE ausliest (getestet durch "print" in die Konsole) Weiß einer einen Ratschlag? Gruß CaSe
erstellt am: 23. Aug. 2015 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beesdauer
| | Konstrukteur Schiffbau (m/w/d) | Bist du ein Fan von Innovation und Technologie? Bei FERCHAU Rostock bieten wir dir die Möglichkeit, an wegweisenden Projekten für führende Unternehmen mitzuwirken. Werde Teil eines dynamischen Teams, das deine Ideen schätzt und deine berufliche Entwicklung fördert. Starte jetzt deine Karriere bei uns und gestalte die Zukunft aktiv mit! DU bist bei uns genau richtig!
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
CaSe Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2015 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beesdauer
