  TM - Plant Simulation
  Gezielte Fahrzeugentladung
Autor Thema:  Gezielte Fahrzeugentladung (2534 mal gelesen)
CaSe
Sehen Sie sich das Profil von CaSe an!   Senden Sie eine Private Message an CaSe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CaSe
Plant Simulation 11
erstellt am: 02. Aug. 2015 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
Ich habe ein Modell erstellt, welches Montagestationen beinhaltet. Es werden einzelne Teile in einer Quelle erzeugt (Teil1 und Teil3) und diese mittels Fahrzeug und Sensorsteuerung zu der passenden Station geleitet.
Die Teile besitzen die Attribute "Hauptteil" und "Station".
Be- und Entladen werden die Teile jeweils mit einer Umladestation.
Jetzt ist es so, dass ich eine Quelle habe, die die "Hauptteile" nach Zufall produziert. Nun möchte ich, dass aus den ganzen geladenen Teilen, die für Station 1 beispielsweise bestimmt sind, gezielt vom Fahrzeug entladen werden. Also je nachdem ob Hauptteil A, B oder C aus der Quelle kommt soll das passende Teil hinzugefügt werden.
Habe mir überlegt, dass ich vielleicht am Ausgang der Quelle_Hauptteile den Namen des neu kommenden Hauptteiles abfrage und in eine Variable speichere. Aber wie kann ich das Ganze dann mit der Demontagestation verknüpfen?
Anbei habe ich ein Bild angehängt welches meinen bisherigen Aufbau darstellt. Leider kann ich das Modell selber nicht hochladen
Über Vorschläge wäre ich dankbar. Bitte beachtet aber, dass ich Anfänger bin
Gruß Carsten
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 03. Aug. 2015 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaSe 10 Unities + Antwort hilfreich
lesen Sie in der Hilfe der Umladestation nach unter: Weitere Attribute --> typspezifisch
Sie können in der Tabelle hinterlegen, welche BE-Typen umgelagert werden sollen.
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
CaSe
Plant Simulation 11
erstellt am: 04. Aug. 2015 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Jedoch kann ich mit der "Typspezifisch"-Tabelle nicht viel anfangen, da hierbei nicht abgefragt wird welches Hauptteil sich in der nachfolgenden Montagestation befindet.
Ich erläutere am besten noch einmal mein Modell:
- Es gibt eine Quelle für verschiedenen Teile (Teil1 und Teil3), die durch Fahrerlose Transportfahrzeuge zu den zugehörigen Stationen transportiert werden --> der Transport funktioniert bereits
- Eine andere Quelle (siehe Bild die obere Montagestraße) produziert Hauptteile (hier als Palette dargestellt)
Die Teile haben verschiedene Attribute.
- Untertabelle:
1. Station (string) -> z.B. M1
2. Hauptteil (String) -> z.B. Hauptteil_A
Die Hauptteile haben als einzige Unterscheidung den Namen Hauptteil_A Hauptteil_B, Hauptteil_C.
Diese werden von der Quelle "Quelle_Hauptteile" zu verschiedenen Häufigkeiten produziert.
Nun möchte ich je nachdem welches Hauptteil gerade aus der Quelle kommt, dass das passende Teil (passendes Attribut "Hauptteil")vom Fahrzeug abgeladen wird und zur Montagestation weitergegeben wird.
Beispiel:
- "Quelle-Teile" produziert 15 Teile vom Typ "Teil1" mit dem Attribut "Hauptteil_A", 5 mit dem Attribut "Hauptteil_B" und nochmal 5 mit "Hauptteil_C". Diese werden schon richtig an die passende Station (hier: M1) transportiert
- "Quelle-Hauptteil" produziert nach Zufall Hauptteil_A, Hauptteil_B und Hauptteil_C
- verlässt nun ein Hauptteil mit Namen "Hauptteil_A" die Quelle wird in eine Variable der passende Name angezeigt.
- nun soll natürlich auch eines der 15 Teile mit "Hauptteil_A" entladen werden zur Montage
- usw.
Denke das werde ich nur durch einen Programm-Code realisieren können, weiß jedoch nicht wo und wie ich das einbauen soll.
Im Idealfall fährt das Fahrzeug weiter (trotz Beladung), wenn kein passendes Teil mehr verfügbar ist (nächstes FTF steht ja schon bereit).
Hoffe ich konnte das Ganze etwas mehr verdeutlichen
Vielen Dank schonmal für eine Rückmeldung
Gruß Carsten
