  TM - Plant Simulation
  Werker unterbrechen und an anderer Stelle fortsetzen
Autor Thema:  Werker unterbrechen und an anderer Stelle fortsetzen (1118 mal gelesen)
smphschm
Sehen Sie sich das Profil von smphschm an!   Senden Sie eine Private Message an smphschm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smphschm
erstellt am: 22. Jul. 2015 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich bin gerade dabei ein Simulationsmodell für meine Abschlussarbeit zu erstellen. In diesem soll ein Werker an einem Fräsprozess sechs unterschiedliche Teile auf zwei Maschinen paarweise bearbeiten. Die Aufträge kommen nach einer Lieferliste und einer Demontagestation in sortenreinen Puffern an. Nun soll der Werker am besten einen Puffer besuchen, dort ein Teil aufladen, dann den nächsten Puffer besuchen und ebenfalls ein Teil nehmen und auf einem weiteren Puffer vor einer Parallelstation ablegen. Danach soll er bei zwei anderen Puffern ebenfalls Teile abholen und auf den Puffer der zweiten Parallelstation ablegen. Während der Bearbeitungszeit der Parallelstationen kann er noch je zwei weitere Teile in den Puffer vor diesen ablegen. Allerdings sollte er danach warten bis die Parallelstation die Bearbeitung abgeschlossen hat und die Teile von dieser wegtragen.
Bei meiner Simulation funktioniert alles bis auf das Warten auf das Bearbeitungsende der Parallelstationen und das aufnehmen von zwei Teilen nacheinander an zwei Puffern.
Gibt es eine Möglichkeit den Werker per Methode zu steuern, dass er nach dem Aufladen des zweiten Teilesatzes auf den Puffern zum Ausladearbeitsplatz wechselt und dort wartet?
Kann ich dem Werker (Kapazität 2) sagen dass er erst ein Teil an einem Puffer auflädt und danach ein zweites am zweiten Puffer?
Danke für eure Mühe
Philipp
[Diese Nachricht wurde von smphschm am 22. Jul. 2015 editiert.]
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 22. Jul. 2015 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smphschm 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Werker völlig frei zu programmieren (außerhalb der automatischen Vermittlung durch den Broker) soll ab Version 12.1 möglich sein (kommt bald heraus).
Bis dahin helfen nur ein paar Tricks: nur ein Teil aufladen: laden Sie das Teil von einem Platz mit einer Bearbeitungszeit. Wenn Sie die maximale Verweildauer auf eine Zeit kleiner als die Bearbeitungszeit des Platzes einstellen, dann nimmt der Werker nur ein Teil mit.
Für das Warten gibt es mind. zwei Ansätze:
1. Kein weiteres Teil fordert in der Zwischenzeit den Werker an.
2. Sie verhindern eine weitere Vermittlung durch den Broker (Importer request steuerung)
