Thema: Limitierte Anzahl an Werkzeugen wie umsetzen? (1385 mal gelesen)
Alemano Mitglied Student
 Beiträge: 45 Registriert: 16.02.2015
erstellt am: 10. Jul. 2015 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ca 70 Arbeitsstationen in verschiedenen Frames. Nun möchte ich eine limitierte Anzahl an Werkzeugen einführen, so dass Aufträge warten müssen bis wieder ein Werkzeug frei wird. Theoretisch muss ich ja alle 70 Stationen ständig kontrollieren. Es wäre super wenn mir jemand eine Idee zur Umsetzung geben kann, da ich im Moment leider nicht weiter komme. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 10. Jul. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alemano
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Muss ich den Broker über jede Eingangssteuerung einzeln ansprechen? Weiterhin würde ich gerne wissen ob es einen Unterschied macht den BE-Namen oder ein gewisses Attribut mit spezifscher Bezeichnung zu verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alemano
Den Exporter verwenden Sie so ähnlich wie den Werker. Sie müssen den Importer in den Stationen aktivieren, den Broker auswählen und bei Diensten Ihr Werkzeug eintragen. Lesen sie das in der Hilfe nach. Programmieren müssen Sie dafür nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Von 300 Sachnr. sind für 290 jeweils ein Tool eingeplant für die übrigen 10 SNr jeweils 4. Ich verstehe noch nicht ganz wie ich den Exporter hierfür einstellen muss und wie ich die Verbindung zu den 300 unterschiedlichen Snr. herstelle welche als Attribute von meinen MUs getragen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alemano
erstellt am: 10. Jul. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alemano
erstellt am: 10. Jul. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habse es nun geschafft dass ein Broker 330 Dienste (ein Werkzeug je Sachnr.) zuweist. Jedoch ist nun immer nur ein Werkzeug verfügbar. Ist es irgendwie möglich für manche Sachnr. mehrere Dienste zuzulassen? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alemano
erstellt am: 13. Jul. 2015 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem ist leider dass von den 330 Diensten, 300 ein Mal verfügbar sein sollen (was ja passt). 10 davon jedoch jeweils 4 vier Mal, die anderen 10 drei sowie die letzten 10 lediglich 2 Mal verfügbar sein sollen. Ich benötige sozusagen eine Individuelle Kapazität welche jedoch von einem Broker gesteuert wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alemano
erstellt am: 13. Jul. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin mir nicht sicher ob mein Problem so zu realisieren ist bzw. ich habe es nicht richtig erklärt.... 75 Stationen auf welchen 330 SN laufen. Alle SN können auf allen Stationen laufen jedoch wird dies limitiert durch die Werkzeuganzahl. Gebe ich dem Exporter die Kapazität 75 haben alle Stationen gleichzeitig 1 Werkzeug. In der Service-Liste sind alle Werkzeuge aufgelistet (Duplikate gemäß der Anzahl auch dupliziert vorhanden). Trotzdem scheint das nicht zu klappen. Bin mir auch nicht sicher ob das so mit einem Broker umzusetzen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alemano
Wenn Sie im Exporter mehrere Dienste eintragen, dann bietet der Exporter diese Dienste alternativ an. Das ist bezogen auf die Werkzeuge falsch. Sie benötigen für jedes Werkzeug je einen Exporter. Was passiert, wenn ein Werkzeug nicht verfügbar ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, somit ist dann klar das mein Problem so nicht zu lösen ist... Ist ein Werkzeug nicht verfügbar muss das Teil warten bis wieder ein Werkzeug frei ist, erweitert wäre natürlich ein Vorziehen der Aufträge noch besser (wobei ich schon glücklich wäre über den generellen WZ-Wechsel). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alemano
Sie könnten mit einer Werkzeugliste arbeiten (Tabelle: Spalte 0: Name des Werkzeugs, Spalte 1: verfügbare Menge), Bei Bearbeitungen wird die verfügbare Menge jeweils um eins verringert. Sie müssten jeweils warten, bis die vefügbare Menge > 0 ist, nach Ende der Bearbeitung wieder um eins erhöht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alemano
erstellt am: 14. Jul. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich die Methode in Verbindung nicht hinbekomme habe nun pro Werkzeug Typ einen Exporter erstellt, leider läuft das ganze auch nicht. Ich denke es liegt an der Anzahl der Typen.... Können Sie helfen? Ich bin etwas in der Klemme... Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Creo Parametric - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 14. Jul. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alemano
