  TM - Plant Simulation
  Fahrzeuge aus verschiedenen Quellen zu verschiedenen Senken
Autor Thema:  Fahrzeuge aus verschiedenen Quellen zu verschiedenen Senken (1522 mal gelesen)
helplessstudent
Sehen Sie sich das Profil von helplessstudent an!   Senden Sie eine Private Message an helplessstudent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helplessstudent
erstellt am: 06. Jul. 2015 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NetzwerkV2.zip
gleich zu Beginn: Ich bin Neuling im Thema PS. Für ein Studienprojekt soll ich ein Netzwerk in AutoMod und PS vergleichen und habe in PS noch einige Schwierigkeiten. Das Netzwerk ist im Anhang.
Es gibt zwei Quellen für Fahrzeuge (E1, E2), welche Fördergut aus zwei Quellen (Q1, Q2) zu zwei Senken (S1,S2) bringen sollen. Das tun sie schon, allerdings undefiniert. Mein Ziel ist, dass Fahrzeuge aus E1 nur Fördergut aus Q1 zu S1 bringen; gleiches für E2,Q2,S2. Wie mache ich das? Über Methoden? Wie müsste so ein Methoden-"Quelltext" aussehen, welche Bestandteile gibt es da? Ich habe ein 3800-Seiten Handbuch, werde daraus aber für meinen Fall nicht richtig schlau
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 06. Jul. 2015 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helplessstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssten sich die automatische Zielfindung in der Hilfe ansehen. Wenn Sie Quelle ... Ziel mit Kanten verbinden und das Attribut Zielort setzen, findet das Fahrzeug den richtigen Weg von allein.
helplessstudent
erstellt am: 06. Jul. 2015 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bon Simul,
danke für die Antwort. Die Quellen und Senken sind über Kanten verbunden. Die Fahrzeuge fahren ja auch und holen Fördergut ab.
Nur holen eben Fahrzeuge aus 2 Fördergut aus 1 ab und bringen es dann Wahlweise zu 1 oder 2.
Die automatische Zielfindung ist an.
Ich habe bei den Quellen für die Fahrzeuge je 5 Fahrzeuge. Nur muss ich dann ja jedes Mal beim Starten der Simulation den Zielort für jedes einzelne Fahrzeug einstellen. Und was ist das Ziel? Die Quelle, wo es das Fördergut holen soll oder die Senke, wo es das Fördergut hinbringen soll?
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 06. Jul. 2015 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helplessstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie können zwei Fahrzeuge in der Klassenbibliothek anlegen und dort schon die Zielorte setzen.
Wie beladen Sie denn die Fahrzeuge? Wenn Sie die Fahrzeuge mit einer Transferstation beladen (oder an einem Sensor anhalten), können Sie das Endziel eingeben.
helplessstudent
erstellt am: 07. Jul. 2015 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Klassenbibliothek kann ich als Zielort nur "Förderhilfsmittel" oder "Fahrzeug" auswählen...
Das Fördergut geht von der Senke zu einer Teilestation zu einer Umladestation. Das Aufladen klappt auch, aber eben nicht auf´s richtige Fahrzeug und zur richtigen Senke. Zudem nehmen die Fahrzeuge trotz automatischer Wegfindung nicht den kürzesten Weg, sondern fahren Willkürlich in die Ausbuchtungen ihrer eigenen Quellen E1 und E2.
[Diese Nachricht wurde von helplessstudent am 07. Jul. 2015 editiert.]
PlantAnfänger
Sehen Sie sich das Profil von PlantAnfänger an!   Senden Sie eine Private Message an PlantAnfänger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlantAnfänger
erstellt am: 08. Jul. 2015 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helplessstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde empfehlen, das Aufladen der BEs auf die Fahrzeuge nicht über eine Umladestation, sondern über eine Montagestation zu realisieren. Die Montagestation muss dabei den Modus "BEs aufladen" haben, wobei das Hauptteil das Fahrzeug ist. Dann muss vor die Senke eine Demontagestation und der Transport müsste funktionieren.
helplessstudent
erstellt am: 08. Jul. 2015 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ändert ja an meinem Grundproblem nichts...
Wie mache ich es, dass die 5 Fahrzeuge aus E1 IMMER über Q1 und S1 fahren (und das, ohne es für jedes einzelne FZ jedes Mal bei Simulationsstart eingeben zu müssen)? Gleiches für die Fahrzeuge aus 2.
Sie holen ja jetzt auch schon das Ladegut ab. Aber eben durcheinander.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 09. Jul. 2015 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helplessstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
lesen Sie in der Hilfe nach unter:
Zielort, Attribut des Fahrzeugs
Um die Zielortliste in der Klassenbibliothek zuzuweisen, müssten Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten klicken und dann auf zurück --> das bringt Sie nach "oben" in der Klassenbibliothek--> .modelle --> Ihr netzwerk...
aktivieren Sie dabei die Checkbox: Absoluter Pfad
helplessstudent
erstellt am: 10. Jul. 2015 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Habe die Fahrzeuge in der Klassenbibo dupliziert, und so zugewiesen, dass jede FZ-Quelle nun ein unterschiedliches FZ bekommt.
Habe es da dann über die Zielfindung probiert und dort von meinen Quellen bis Senken und Umladestationen alles eingegeben. Es funktioniert einfach nicht.
Hab es dann anschließend über eine Tabelle probiert. Geht auch nicht.
Die Fahrzeuge holen immer noch Willkürlich von den Umladestationen der Quellen 1 und 2 ab und bringen es auch immer noch Willkürlich zu den Umladestationen der Senken.  Die Fahrzeuge nehmen damit auch immer noch nicht den kürzesten Weg, weil sie ja wahrscheinlich imme rnoch nicht wissen, wo sie nun genau hin sollen. Bin langsam echt verzweifelt, steckt schon so viel Zeit hier drin und nix funktioniert...
helplessstudent
erstellt am: 10. Jul. 2015 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 10. Jul. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helplessstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
schicken Sie mir mal Ihr Modell an steffen@bangsow.net
Ich werfe mal einen Blick darauf.
Projektingenieur Defence (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen....
helplessstudent
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
E-Mail ist raus. Vielen Dank!!
