Thema: BE im Lager Material beilegen (1072 mal gelesen)
divantho Mitglied Student
 Beiträge: 10 Registriert: 30.06.2015 Tecnomatix Plant Simulation 11 - Educational
erstellt am: 03. Jul. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forummitglieder, kurz zu mir, aktuell schreibe ich meine Bachelorarbeit über eine Produktionshalle, welche sich momentan noch in der Planungsphase befindet. Meine Aufgabe ist es die geplanten Parameter der Halle (Lagerkapazitäten, Mitarbeiter, Produktionszeiten, usw.) zu simulieren und zu analysieren. Meine Plant Simulation Kenntnisse befinden sich noch im Anfangsstadium, sollen aber mit eurer Hilfe wachsen... Die Aufträge (30 unterschiedliche Produkte) werden zufällig an eine Anlieferungsfläche (Puffer), zur Synchronisierung des Auftrags und des Materials, angeliefert. Mitarbeiter entnehmen einen Auftrag von der Fläche und stellen diesen in einen Stellplatz (36 Stellplätze), kurz darauf wird das Montagematerial auf der Anlieferungsfläche angeliefert, welches dann den einzelnen Produkten in den Stellplätzen zugeordnet werden soll. Die fertig gepackten Aufträge sollen dann von Mitarbeitern der Montagelinie entnommen und auf den Montagestationen fertig montiert werden. Das Material an sich kann lediglich aus einem einfache BE Namens "Material" oder ähnlichem simuliert werden. Hat jemand eine Idee wie ich am besten diesen Teil der Halle simulieren kann. Sprich ein Lager, das über 36 Stellplätze verfügt und diesen 36 Stellplätzen noch Material beigelegt werden kann? Vielleicht hat ja jemand auch einen anderen Vorschlag dies umzusetzen. Ich hoffe ich hab es einigermaßen verständlich niedergeschrieben und könnt mir behilflich sein. Liebe Grüße von der Ostsee
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 03. Jul. 2015 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für divantho
Sie haben für die Lagerung zur Auswahl: Lager, Puffer und Parallelstation. Vom Ansatz her und seitens der Visualisierung ist das Lager am besten geeignet. Auf alle Fälle sollten sie sich einen Entwurf der Simulation erstellen bevor Sie sich auf Plant Simulation stürzen.
| | Holztechniker (m/w/d) als Fachplaner für Bildungseinrichtungen | Gestalte die Lern- und Arbeitswelten von morgen Du bist Holztechniker, Tischlermeister oder verfügst über eine vergleichbare Qualifikation und möchtest Dein technisches Know-how in anspruchsvollen Planungsprojekten einsetzen? Dann werde Teil unseres Teams. Wir sind ein bundesweit tätiges Planungsbüro mit rund 80 Mitarbeitenden und spezialisiert auf die Planung von Bildungs- und Ausbildungsstätten.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 24. Jul. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch hier habe ich eine Lösung für mein Problem gefunden. Vielleicht nicht die beste aber sie erfüllt Ihren Zweck. Ich schreibe meine Lösung hier rein falls jemand daran interessiert ist. Jeder Stellplatz wird nun durch ein Netzwerk dargestellt. Ein Stellplatz (Netzwerk) beinhaltet die Objekte: ÜbergangGerät >----------- Gerät ------------ Packstation ------------ Stellplatz ----------- > ÜbergangMontage (Einzelstation) (Montagestation) (Puffer (Kapazität: 1)) ÜbergangMaterial >----------Material--------------/ (Einzelstation) (Info: ---- und / stellen die Kanten zwischen den Objekten dar) Sowie die Methoden: Eingangssperre (Ausgangssteuerung Gerät und Material)
Code:
is do @.umlagern; ?.EingangGesperrt := true; end;
AusgangPack (Ausgangssteuerung Packstation)Code:
is StandortPufferSync1: integer; do StandortPufferSync1 := @.StandortPufferSync1; @.umlagern; .Modelle.Netzwerk.PufferBelegungNormal["Belegt",StandortPufferSync1] := true; end;
Umlagern (Ausgangssteuerung Stellplatz)Code:
is i, StandortPufferSync1: integer; do StandortPufferSync1 := @.StandortPufferSync1; --Suche nach freiem Montageplatz if ~.MontageplatzBelegung[1,1] = true and ~.MontageplatzBelegung[1,2] = true and ~.MontageplatzBelegung[1,3] = true and ~.MontageplatzBelegung[1,4] = true and ~.MontageplatzBelegung[1,5] = true and ~.MontageplatzBelegung[1,6] = true and ~.MontageplatzBelegung[1,7] = true and ~.MontageplatzBelegung[1,8] = true and ~.MontageplatzBelegung[1,9] = true and ~.MontageplatzBelegung[1,10] = true and ~.MontageplatzBelegung[1,11] = true and ~.MontageplatzBelegung[1,12] = true and ~.MontageplatzBelegung[1,13] = true and ~.MontageplatzBelegung[1,14] = true and ~.MontageplatzBelegung[1,15] = true and ~.MontageplatzBelegung[1,16] = true and ~.MontageplatzBelegung[1,17] = true and ~.MontageplatzBelegung[1,18] = true and ~.MontageplatzBelegung[1,19] = true and ~.MontageplatzBelegung[1,20] = true and ~.MontageplatzBelegung[1,21] = true then ~.MontageVoll := true; else ~.MontageVoll := false; end; waituntil ~.MontageVoll = false prio 1; for i := 1 to ~.MontageplatzBelegung.YDim loop if ~.MontageplatzBelegung["Belegt",i] = false then @.umlagern(~.MontageplatzBelegung["Montagestation",i]); @.StandortMontage := i; ~.MontageplatzBelegung["Belegt",i] := true; exitloop; end; next; --Aufhebung der Eingangssperren und der Pufferbelegung Gerät.EingangGesperrt := false; Material.EingangGesperrt := false; ~.PufferBelegungNormal["Gerät",StandortPufferSync1] := false; ~.PufferBelegungNormal["Material",StandortPufferSync1] := false; ~.PufferBelegungNormal["Belegt",StandortPufferSync1] := false; end;
Desweiteren habe ich in meinem Hauptnetzwerk eine Tabelle (PufferBelegungNormal) für die Belegung der einzelnen "Stellplätze" erstellt. In dieser Tabelle wird hinterlegt, welches BE (Gerät oder Material) sich auf welchem Stellplatz befindet und ob dieser somit komplett Belegt ist (der Auftrag ist vollständig sortiert (Gerät und Material liegen bei) und bereit zur Montage). Wie gesagt es ist vielleicht nicht die beste Lösung aber es erfüllt ihren Zweck. Liebe Grüße divantho [Diese Nachricht wurde von divantho am 24. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
