Thema: Wertstromanalyse (2592 mal gelesen)
PlantAnfänger Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 04.01.2015
erstellt am: 01. Jul. 2015 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich wende mich mal wieder vertrauensvoll an das Forum. Ich habe ein Modell zur Wertstromanalyse aufgebaut. Dabei stellt die Produktionslinie eine Montagelinie dar. Mein Kunde möchte im bestimmten Intervall ein zusammengebautes Produkt erhalten. Dabei gibt es Vormontagen, an denen Produkte für den Montageprozess vorbereitet werden. Diese werden jeweils von einem einzelnen Supplier beliefert. Die vorbereiteten Bauteile (werden auf Process-Bausteinen vorbereitet) sollen dann zum benötigten Zeitpunkt an den jeweiligen Montageprozessen angeliefert werden. Wenn ich jedoch mehrere Stationen eines Vorbereitungsprozesses habe, produzieren diese in einem Tempo, das den inventory nach dem Vorbereitungsprozess überlaufen lässt. Meine Frage ist, wie ich eine In-Time-Belieferung der Montagestände unter Berücksichtigung der Vorbereitungsstände modellieren kann? Habe es mit Kanban versucht, dies aber nicht wirklich hinbekommen. Vielen Dank schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Samson53 Mitglied Nur noch selten simulierend
 Beiträge: 119 Registriert: 18.02.2010 Plant Simulation 11 Office 2013
erstellt am: 01. Jul. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlantAnfänger
Hallo PlantAnfänger, Wertstromanalyse mit PlantSimulation? Da gibt es doch etwas Fertiges. Google mal. Ich glaube aber, das ist eher ein Erfassungs- und Auswertemodell. Zu deinem Problem: Versuche es einmal mit PullPrinzip. Jeder Prozessschritt fordert vom Vorgänger das benötigte Teil ab. Die Vorgänger produzieren einmal (je nach Wiederbeschaffungszeit auch mehr) alle Varianten, die verlangt werden und später nur noch das nach, was abgeliefert wurde. Dazu ist ein wenig Übung in Ereignissteuerung notwendig. Hilft das weiter? ------------------ Gruß Samson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielen Dank erstmal für die Antwort. Ja genau, es gibt eine Value-Stream-Mapping Bibliothek in Plant Simulation. In dieser gibt es auch das Kanban-Objekt. Leider funktioniert die Steuerung in dieser Bibliothek grundlegend anders als in der normalen Ablaufsimulation. Zumindest meiner Einschätzung nach. Ich brauche Hilfe dabei, wie ich diese Kanban-Steuerung auf der Basis der VSM-Bibliothek aufbauen kann. Gruß, PlantAnfänger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | CNC-Fräser/ Zerspanungsmechaniker (m/w/d) | Du bringst Teile in Form. Und Deine Ideen mit ein. Du willst eigenständig arbeiten, abwechslungsreiche Materialien bearbeiten und mehr Verantwortung übernehmen? Willkommen bei KURIOS Laserprodukt mit DailyCustoms und DailyKnives. Bei uns trifft anspruchsvolle Auftragsfertigung auf die Entwicklung und Produktion eigener Produkte. Wir fertigen für Kunden aus Hamburg und der ganzen Welt.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 01. Jul. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PlantAnfänger
