  TM - Plant Simulation
  Selbstbau von Tabellenformeln
Autor Thema:  Selbstbau von Tabellenformeln (964 mal gelesen)
Samson53
Nur noch selten simulierend
Sehen Sie sich das Profil von Samson53 an!   Senden Sie eine Private Message an Samson53  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Samson53
erstellt am: 26. Jun. 2015 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Wissende,
in der Hilfefunktion habe ich gelesen, dass man auch selbst eine Formelfunktion schreiben kann, die in einer Tabelle verwendet werden kann. Das heißt ich erzeuge eine Methode mit Namen PI
Code:
: real
is
begin
  return 3.14159;
end;
und wenn ich diese als "=<pfad>.PI" in eine Zelle der Tabelle eintrage wird mir dort "3.14" angezeigt, wenn die Spalte vom Typ real ist.
Hat jemand damit Erfahrung?
Parameterübergabe ist auch kein Problem: Methode Inhalt
Code:
(R : real) : real
is
begin
  return 3.14159 * R * R;
end;
Als Formel in die Tabelle eingesetzt "=<pfad>.Inhalt(2)" oder gar mit Zellbezug "=<pfad>.Inhalt(@[4,5])" ist auch nicht das Problem.
Wie übergebe ich aber einen Bereich aus der Tabelle {1,1}..{1,30} ?
Wie ist die Schreibweise in der Formel ?
Welchen Typ hat der Parameter (object, table, list) ?
Samson
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 26. Jun. 2015 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samson53 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssen bei eigenen Funktion einfach den Namen der Funktion als Formel eintragen. Sie können mit ? auf die Tabelle zugreifen. Eine Summenfunktion für die Werte aus der ersten Spalte könnte wie folgt aussehen:
Code:
:integer
is
do
return ?.sum({1,1}..{1,*});
end;
Bauingenieur/ Techniker als Planer (m/w/d) im Bereich Infrastrukturplanung/ Tief- und Straßenbau/ Wasserwirtschaft/ Umwelttechnik
Kennst du das?
Jeder Tag läuft gleich. Projekte kommen ? Projekte gehen.
Ideen sind da? aber verschwinden irgendwo zwischen Abstimmung und Standardlösung.
Und dann dieser Satz:
?Woanders ist es auch nicht besser.?
Vielleicht stimmt das.
Oder du hast einfach noch nicht den richtigen Ort gefunden
Für den Aufbau unseres neuen Standorts in Stuttgart-Möhringen suchen wir eine erfahrene Persönlichkeit im Bauingenieurwesen bzw....
Samson53
erstellt am: 01. Jul. 2015 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bon Simul,
das bringt mich schon mal einen Schritt weiter. Ich benötige diese Funktion für die Berechnung von Minimalwerten mehrerer Tabellenspalten. Leider enthalten einige Zellen den Wert 0, der von der Minimalwertbildung ausgeschloßen werden soll.
Gibt es auch einen anonymen Bezeichner für die Spalte, in der sich diese Funktion befindet?
Aber Halt, die kann ich ja als Parameter (XSelf) an die Funktion übergeben.
DANKE DIR
Samson
