  TM - Plant Simulation
  Experimentverwalter Stündlich auslesen
Autor Thema:  Experimentverwalter Stündlich auslesen (1144 mal gelesen)
bauhaus15
Sehen Sie sich das Profil von bauhaus15 an!   Senden Sie eine Private Message an bauhaus15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bauhaus15
erstellt am: 25. Jun. 2015 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir versuchen mit Hilfe des Experimentverwalters z.B. Puffergrößen zu optimieren.
Unsere Zielgröße (Ausgabewert) ist dabei eine Stündliche Ausbringung.
Wir haben eine Simulationsdauer von über 900 Stunden. Folglich eigentlich auch 900 Werte für die Stündliche Ausbringung pro Beobachtung.
Der Experimentverwalter verwendet leider immer nur einen Wert pro Beobachtung anstelle der über 900. Das verfälscht uns die Konfidenzintervalle in der Auswertung.
Wie bringen wir den Experimentverwalter dazu den Wert der Ausbringung pro Stunde Stündlich auszulesen?
Wir haben bereits für einen anderen Zweck eine Tabelle in der wir über einen Generator die Werte für die Stündliche Ausbringung untereinander eintragen. Können wir das irgendwie mit dem Experimentverwalter verbinden?
Vielen Dank für die Hilfe!
Simone
Entwicklungsingenieur (m/w/d)
Fundiertes Wissen oder den Abschluss in Physik o. Elektrotechnik in der Tasche und Lust durchzustarten? Dann nutze deine Leidenschaft für die Entwicklung, um als Entwicklungsingenieur (m/w/d) bei einem Hidden Champion zukunftsweisende Produkte und Fertigungstechnologien im Bereich der Energieübertragung mitzugestalten!
Über die Position
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 25. Jun. 2015 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bauhaus15 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Experimentverwalter holt sich den Ergebniswert jweils nach Ende eines jeden Experiments.
Daran können Sie nichts ändern.
Sie können aber die endSim-Methode verwenden, um den exakten Ergebniswert zu brechnen und in eine globale Variable zu speichern. Diese verwenden Sie dann als Ergebniswert.
