Thema: Vorbereitete Palette (2340 mal gelesen)
CaSe Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 22.06.2015 Plant Simulation 11
erstellt am: 22. Jun. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich bin neu hier im Forum und auch Anfänger im Programm Plant Simulation. Alle 30 min soll eine Palette fertig beladen im System ankommen. Jede Palette soll 25 Teile fassen welche wiederum in 25 Boxen auf der Palette sind. Bisher habe ich nur 25 Teile ohne Behälter auf der Palette über eine "INIT"-Methode realiseren können. Code: (Palette bject;Teil1 bject;Teil2 bject;Platz bject) is do --palette erzeugen Palette.erzeugen(Platz); --teile erzeugen while not Platz.Inhalt.voll loop Teil1.erzeugen(Platz.Inhalt); Teil2.erzeugen(Platz.Inhalt); end; -- volle Palette umlagern Platz.Inhalt.umlagern; end;
Nur wie kann ich hierzu noch jeweils einen Behälter dazupacken? Und dass jeweils alle 30 min so eine Palette "erscheint"? Weil bisher fuktioniert das durch die Init ja nur 1 mal  Zusatz: - Ja mir ist bewusst, dass es 2 unterschiedliche Teile sind und hierbei Teil1=13 und Teil2=12 mal erzeugt wird - Im späteren Verlauf soll der Inhalt der Palette (Boxen mit Teilen) mittels Umladestation auf ein FTS verladen werden, welcher später wieder einzeln entladen werden soll (bisher funktioniert es nur fehlt wie gesagt die Box) Über Vorschläge oder Lösungen wäre ich dankbar Kann auch mein bisheriges Programm hochladen wenn es hilft Gruß Carsten
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 22. Jun. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CaSe
Sie könnten eine Ausgangssteuerung (Heck) der Quelle verwenden. Die Quelle erzeugt alle 30 Minuten eine Palette (Kapa 25). In einer Schleife können Sie nun auf jedem Platz eine Box erzeugen (Kapa 25) und dann in der Box Teile (bis diese voll ist). In etwa so: Code:
is box: object; do while (@.voll = false ) loop box:= .BEs.Box.erzeugen(@); while (box.voll=false) loop .BEs.Teil.erzeugen(Box); end; end; end;
CaSe Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2015 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Ihre Hilfe  Ich habe den Code folgendermaßen erweitert Code: is box: object; do while (@.voll = false ) loop box:= .FTS.Box.erzeugen(@); while (box.voll=false) loop .FTS.Teil1.erzeugen(Box); end; while (box.voll=false) loop .FTS.Teil2.erzeugen(Box); end; end; end;
Jedoch wird das 2. Teil nicht wirklich angezeigt (die Palette wird jedoch auf 25 Teile vollgefüllt). [Teil1 und Teil2 sollen nacheinander beladen werden, da sie später auch nacheinander jeweils abgeladen und verteilt werden] Ist das ein Anzeigefehler oder hab ich mir das zu einfach gemacht? Danke schonmal Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2015 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CaSe
CaSe Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2015 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eigentlich gleichmäßig. Habe jetzt nur der Einfachheit halber die Kapazität der Palette auf 25 gesetzt. Denke 20 wäre fast besser. Zum weiteren Verständnis: 1. Palette erzeugen mit jeweils gleicher Anzahl Teil1 und Teil2 (jedes Einzelne in einer Box -> 20/25) 2. Die Boxen werden mittels Umladestation auf ein FTS geladen 3. FTS fährt zur Entladestation 4. Boxen werden von FTS entladen und mittels Demontage werden die einzelnen Teile von den Boxen wieder getrennt und die Teile abwechseln auf Stationen verteilt (Teil1 -> Station1; Teil2-> Station2) Bisher hapert es jedoch an Punkt 1, dass 2 verschiedene Teile nacheinander auf Palette geladen werden. Hoffe das hilft fürs weitere Verständnis Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2015 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CaSe
Sie müssen die Erzeugung des zweiten Teils einfach mit in die innere Schleife schreiben: Code:
is box: object; do while (@.voll = false ) loop box:= .BEs.Box.erzeugen(@); while (box.voll=false) loop .BEs.Teil1.erzeugen(Box); .BEs.Teil2.erzeugen(Box); end; end; end;
CaSe Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach Ihrer Methode würden dann aber beide Teile in die selbe Box kommen. Habe das Ganze nun folgendermaßen gelöst Code: is box: object; box2: object; do while (@.voll = false ) loop box:= .FTS.Box.erzeugen(@); while (box.voll=false) loop .FTS.Teil1.erzeugen(Box); end; box2:= .FTS.Box.erzeugen(@); while (box2.voll=false) loop .FTS.Teil2.erzeugen(Box2); end; end; end;
funktioniert soweit auch ganz gut. Nur beim "Abladen" von den Boxen kommt es manchmal vor, dass Nacheinander 2x Teil1 kommt. Also Teil1, Teil2, Teil1, Teil2, Teil1, Teil1, Teil2, Teil1, usw. Könnte das an meiner Umladestation liegen oder habe ich womöglich beim oberen Code einen Fehler? Sorry für die evt. dummen Fragen aber bin wie gesagt Anfänger Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2015 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CaSe
