  TM - Plant Simulation
  Zyklen zählen
Autor Thema:  Zyklen zählen (1204 mal gelesen)
cptoats
Sehen Sie sich das Profil von cptoats an!   Senden Sie eine Private Message an cptoats  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cptoats
erstellt am: 15. Jun. 2015 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe abhängig von meiner Variable Taktzeit eine Methode für die Zykluszeit in jede Taktstation eingetragen.
: real
is
do
result := Taktzeit;
end;
Nun möchte ich gern die Takte sowie Schichten (=Takte/2) immer dann zählen, wenn ein Zyklus vorbei ist. Das Problem dabei ist der aktivierte Schichtkalender und die somit entstehenden (je nach Taktzeit) variablen Pausen. Weiterhin wird nicht zu jeder Zykluszeit ein BE weitergegeben, sondern kann auch für zwei Zyklen stehen bleiben.
Gibt es eine Möglichkeit einen Zähler einzubauen, der die Anzahl der Zyklen pro Taktstation erfasst?
LG
