Thema: Weitergabe Bauteil nur zu bestimmten Zeitpunkt ermöglichen (1058 mal gelesen)
matzedd87 Mitglied Student
 Beiträge: 36 Registriert: 13.12.2013
erstellt am: 09. Jun. 2015 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich suche einen Baustein/Methode, bei der einzelnen Stationen den Inhalt nur zu einer bestimmten Zeit (Takt) weitergeben können. Gibt es sowas? Vielen Dank schon mal für die Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 09. Jun. 2015 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matzedd87
Dafür gibt es eigentlich die Zykluszeit. Diese öffnet den Eingang eines Bausteins zu vollen Vielfachen der eingestellten Zeit. Analog könnten Sie den Eingang eines Bausteins z.B. mit Hilfe eines Generators und einer Methode öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2015 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Ihre Antwort. ICh denke mein Problem lässt sich über den Variantengenerator lösen. Leider kann ich diesen nicht an das Schichtmodell koppeln. Die Weitergabe soll erst nach Fertigstellung des Bauteils erfolgen. Wenn das Bauteil zur Taktzeit noch nicht fertig ist, soll es auf der Station stehen bleiben. Die Weitergabe findet 8 mal pro Schicht statt. Ich habe das mit einer Methode Eingang sperren und Eingang öffnen versucht. Leider kann ich die Methode zeitlich nicht an das Schichtmodell anpassen, da z.B. am Wochenende auch nicht gearbeitet wird. Danke und viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Onsite Engineer (m/w/d) - München | | Wir bei Evernex sind davon überzeugt, dass Millionen von IT-Komponenten, die jedes Jahr weggeworfen werden, ein zweites Leben verdienen. Deshalb greifen wir ein und geben ihnen einen neuen Zweck. Von Krankenhäusern über Banken bis hin zu Flughäfen sorgen wir dafür, dass kritische Systeme funktionsfähig bleiben, und helfen Unternehmen dabei, Kosten zu sparen und gleichzeitig einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten zu leisten.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 10. Jun. 2015 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matzedd87
genau so funktioniert die Zykluszeit. Sie müssten die Zykluszeit jeweils in den Nachfolgern eintragen. Auch die Kombination mit dem Schichtkalender ist kein Problem (dann ist das "Eingangstor" ebenfalls geschlossen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
