  TM - Plant Simulation
  Sensoren und Umladestationen entkoppeln
Autor Thema:  Sensoren und Umladestationen entkoppeln (953 mal gelesen)
AnnikaBhv
Sehen Sie sich das Profil von AnnikaBhv an!   Senden Sie eine Private Message an AnnikaBhv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnnikaBhv
erstellt am: 30. Mai. 2015 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community!
Ich habe zwei Wegstrecken erstellt, mit zwei Umladestationen und zwei Sensoren auf dem Weg, sodass Fahrzeuge am einen Ende der Strecke be- und am anderen Ende entladen wird. Problematisch ist, dass das Zweite Fahrzeug zum Einen mit der Beladung wartet, bis das Erste Fahrzeug entladen ist (also am zweiten Sensor), und auch nicht losfährt, bis das Erste wieder an der Stelle ist, wo beladen wird. Es fährt also nur einer zur Zeit.
Wie bekomme ich es hin, dass das Fahrzeug beladen wird, sobald die Ladung bereit steht, und dann auch direkt losfährt?
Vielen Dank schon mal für hilfreiche Tipps!
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 31. Mai. 2015 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnnikaBhv 10 Unities + Antwort hilfreich
Was is bei Kapazität auf den Wegen eingestellt?
