Thema: Methoden basierend auf Höhe der Aufträge in Quelle starten? (1535 mal gelesen)
berndt2002 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 28.04.2015
erstellt am: 21. Mai. 2015 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte gerne Methoden automatisiert starten lassen und zwar nach Anzahl der Aufträge, die in der Quelle starten. Als Beispiel: - Wenn im Monat mehr als 10.000 Aufträge gestartet werden, dann starte Methode A, sollten weniger als 8.000 dann starte Methode B Kann man das machen? Wenn ja, wie kann ich das realisieren? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe vorab! Viele Grüße, berndt2002 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berndt2002 Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2015 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 26. Mai. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berndt2002
berndt2002 Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2015 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bon Simul, vielen Dank für die Antwort. Ich gebe die Aufträge, die mein Simulationsmodell abarbeiten soll (also zukünftige Aufträge), per Liste in das System (herauskopiert aus Excel). Da ich diese Auftragsliste in Excel zufällig generiere, weiß ich vorher nicht, wie hoch die Aufträge sind und dementsprechend sollen verschiedene Methoden je nach Auftragshöhe aktiviert werden. Hoffe, die Erklärung hilft weiter. Vielen Dank für die Beantwortung bereits im Voraus! Grüße, berndt2002 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2015 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berndt2002
berndt2002 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bon Simul, die Liste sieht folgendermaßen aus: Lieferzeit | BE | Anzahl | Name 01.01.2013 00:00:00.0000 | .BEs.Förderhilfsmittel | 8333 | Teil_A 01.02.2013 00:00:00.0000 | .BEs.Förderhilfsmittel | 12221 | Teil_B etc. Danke dir. VG, berndt2002 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2015 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berndt2002
sie könnten wie folgt vorgehen: mit month(ereignisverwalter.absZeit) können Sie den aktuellen Monat ermitteln. Dann suchen Sie in der Lieferliste die Zeile mit dem entsprechenden Monat --> lesen die Stückzahl --> starten Ihre Methode Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berndt2002 Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2015 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bon Simul, vielen Dank für die Antwort, werde ich mal ausprobieren. Würde ich das dann als Init-Methode umsetzen? Wenn ja, wie würden die Befehle aussehen? Sorry, bin noch etwas neu in der Materie und würde mich über eine (weitere) Hilfe sehr freuen... :-) Danke und viele Grüße, berndt2002 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2015 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berndt2002
Sie könnten die Methode mit einem Generator im Abstand von einem Monat starten. Die Init-Methode wird nur einmal aufgerufen (vor dem Start der Simulation). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Holztechniker (m/w/d) ? als Fachplaner für Großküchen / Versorgungsküchen | Wir sind ein wachsendes Planungsbüro, spezialisiert auf Bildungseinrichtungen ? von der ersten Idee bis zur Umsetzung. Unser interdisziplinäres Team aus rund 80 Mitarbeitenden arbeitet in verschiedensten Berufsfeldern jeden Tag am Erfolg des Unternehmens. Dabei setzen wir auf eine offene Unternehmenskultur, langfristige Zusammenarbeit und flexible Arbeitsmodelle, die individuelle Lebenssituationen berücksichtigen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
berndt2002 Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
