  TM - Plant Simulation
  Problem: Teile gemäß Lieferliste in Simulation schicken
Autor Thema:  Problem: Teile gemäß Lieferliste in Simulation schicken (939 mal gelesen)
Alemano
Sehen Sie sich das Profil von Alemano an!   Senden Sie eine Private Message an Alemano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alemano
erstellt am: 19. Mai. 2015 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schicke gemäß meiner Lieferliste 16000 Teile in meine Simulation per Sequence. Möglicher Durchsatz sind 18000, jedoch produziert meine  Simulation über den gesamten Zeitraum 16000 Teile so dass nicht alle 16000 Teile durchkommen.
Was mache ich falsch?
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 19. Mai. 2015 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alemano 10 Unities + Antwort hilfreich
Lieferliste 16000 Teile ... jedoch produziert meine  Simulation über den gesamten Zeitraum 16000 Teile so dass nicht alle 16000 Teile durchkommen
Könnten Sie Ihr Problem bitte noch einmal beschreiben?
Wenn die Lieferliste abgearbeitet ist, hört die Quelle auf Teile zu produzieren, das ist das normale Verhalten.
Electronics Engineer (m/f/d)
The Max Planck Society is Germany's premier research organization. The 86 Max Planck Institutes conduct research at highest levels, in the service of the general public, in the natural sciences, life sciences, social sciences, and the humanities.
The Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter (MPSD) is located at the Science Campus Hamburg-Bahrenfeld and investigates dynamical ...
Anzeige ansehenBefristeter Vertrag
Alemano
erstellt am: 20. Mai. 2015 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem erkannt. Da ich eine Förderstrecke benutze mit BE Abstand 0.2 und Kapazität -1 warten bzw. bleiben offensichtlich die Teile liegen und werden erst weitertransportiert wenn wieder ein neuer Schub BEs kommt. Bei Abstand -1 und zB einer definierten Kapazität kommen alle BEs durch die Simulation.
Gibt es eine Möglichkeit trotzdem die Abstandsdunktion zu verwenden?
[Diese Nachricht wurde von Alemano am 20. Mai. 2015 editiert.]
