  TM - Plant Simulation
  ConWIP Steuerung
Autor Thema:  ConWIP Steuerung (1710 mal gelesen)
Gusein89
Sehen Sie sich das Profil von Gusein89 an!   Senden Sie eine Private Message an Gusein89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gusein89
erstellt am: 14. Mai. 2015 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für meine Werkstattfertigung meine Prozesse nach Constant Work-In-Process-Prinzip steuern. Genauer gesagt möchte ich  bis zu einer bestimmten Bestandmenge (max. Bestand) produzieren und mein Puffer "vollmachen". Nach dem erreichen dieser Menge soll der vorgelagerte Prozess nicht mehr produzieren, bis die minimale Bestandsmenge im Puffer erreicht ist. Nach dem Erreichen der Mindestmenge soll der vorgelagerte Prozess den Auftrag bekommen wieder zu produzieren. Wie könnte ich dieses Problem am besten lösen? Vielen Dank im Voraus!
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 17. Mai. 2015 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gusein89 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie könnten im vorgelagerten Prozess den Eingang sperren und freigeben in Abhängigkeit von der Puffermenge.
siehe Hilfe: eingangGesperrt
Verwenden könnten Sie dafür einen Beobachter im Puffer für das Attribut: anzahlBEs (siehe Hilfe : Beobachter)
Zahntechniker (m/w/d) ? Schwerpunkt Kunststoff/Prothetik
Prothesen, die wirklich passen, und Kunststoffarbeiten, auf die du stolz bist ? genau dein Ding? Ob Teil- und Totalprothesen, Kombiarbeiten oder digitale Fertigungsprozesse in der Kunststofftechnik: Du bringst dein Handwerk mit Präzision und Sorgfalt zur Vollendung. Dann willkommen in der dentara group. Die dentara group vereint mehrere inhabergeführte Dentallabore, die gemeinsam von den Strukturen und dem Netzwerk einer starken Gruppe profitieren....
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
Gusein89
erstellt am: 20. Mai. 2015 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Hat super geklappt!!
