  TM - Plant Simulation
  Batch nur teilweise befüllen und weiterschicken bei Namenswechsel?!
Autor Thema:  Batch nur teilweise befüllen und weiterschicken bei Namenswechsel?! (1363 mal gelesen)
Alemano
Sehen Sie sich das Profil von Alemano an!   Senden Sie eine Private Message an Alemano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alemano
erstellt am: 08. Mai. 2015 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Batch nur teilweise befüllen wenn sich der BE Name ändert und weiterschicken. Hierzu wähle ich folgende Methode:
if place.cont.occupied and @.name /=place.cont.cont.name then
funktioniert jedoch leider noch nicht.
Was mache ich falsch?
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 08. Mai. 2015 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alemano 10 Unities + Antwort hilfreich
was passiert / welche Fehlermeldung erscheint? Bis hier hin sieht es gut aus.
Alemano
erstellt am: 13. Mai. 2015 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Sim blockiert leider.
Ich möchte mehrere Batches a 6 Stück produzieren (Losgößenmengen 120 - 1880 Stück) und nur bei Namenswechsel (Loswechsel) soll das letzte Batch nur teilweise befüllt werden, ansonsten verliere ich die Teile in meiner Simulation (ich hoffe diese Beschreibung passt besser).
[Diese Nachricht wurde von Alemano am 13. Mai. 2015 editiert.]
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 13. Mai. 2015 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alemano 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie geht die Methode weiter?
Alemano
erstellt am: 18. Mai. 2015 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
is
do
if place.empty then
.MUs.Batch.create(place);
end;
waituntil Buffer1.occupied=false prio 1;
  place.cont.move(Buffer1);
end;
if place.empty then
end;
@.move(place.cont);
end;
Konstrukteur Prototypenbau (m/w/d)
Die börsennotierte FORTEC Elektronik AG ist eine deutsche, international tätige Gesellschaft mit Tochterunternehmen in Deutschland, USA, Tschechien, Großbritannien, Benelux, Schweiz, in den Niederlanden und Ägypten. Ein Team von ca. 250 Mitarbeitenden vermarktet, entwickelt, produziert und bietet Komplettlösungen in den Bereichen Display Technology, Embedded & Power Supplies.
Zur Nachbesetzung ...
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 18. Mai. 2015 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alemano 10 Unities + Antwort hilfreich
Es fehlt das Umlagern der vollen Batches:
Code:
is
do
if place.empty then
end;
end;
if place.empty then
end;
@.move(place.cont);
--move the filled batch
if place.cont.full then
end;
end;
