Thema: Kapazitäten/Schichtdauern während Simulation ändern (1519 mal gelesen)
berndt2002 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 28.04.2015
erstellt am: 29. Apr. 2015 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin noch relativ neu bei PlantSim und habe folgendes vor: Ich möchte einen Prozess, bestehende aus 4 verketteten Maschinen, über 1 Jahr simulieren. Während dieses Jahres soll sich die Dauer der Schicht für 1 Maschine ändern (also z.B. von 1 Schicht á 7 h auf 2 Schichten á 7,5 h). Dies entspricht der angesprochenen Kapazitätserhöhung. Wie kann ich dies machen? Habt ihr da Anregungen? Vielen Dank für Tipps und Hilfen schon mal vorab! VG, berndt2002 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 29. Apr. 2015 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berndt2002
berndt2002 Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2015 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bon Simul, vielen Dank für die schnelle Antwort. Das hört sich gut an. Wie setze ich das am besten um? Baue ich mir dafür eine Methode? Wenn ja, welchen Code müsste ich dafür verwenden... Bin wie gesagt noch sehr neu bei Plant Sim :-) Vielen Dank für die Anregungen und Bemühungen! VG, berndt2002 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2015 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berndt2002
zunächst müssen Sie einen zweiten Schichtkalender in Ihr Netzwerk einfügen. Dann einen Generator (siehe Hilfe, wie man diesen konfiguriert). Sie brauchen eine Abstandssteuerung, die wird einmal nach einer bestimmten Zeit aufgerufen. Die Methode müsste für jeden betreffenden Baustein eine Zeile nach folgendem Muster enthalten: baustein.SchichtkalenderObjekt:=neuerSchichtkalender; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berndt2002 Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2015 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bon Simul, vielen Dank, das hat funktioniert!!! :-) Eine Verständnisfrage noch: Warum muss man beim Generator bei Abstand eine Zahl eintragen? Abstand bedeutet ja, wann meine definierte Methode nochmal aufgerufen wird, richtig? Wenn ich dann will, dass die Methode nur einmal während des Simulationslaufes aufgerufen wird, dann stell ich den Abstand einfach größer als die Simulationsdauer ein, richtig? Danke dir nochmal für deine Hilfe!!! VG, berndt2002 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2015 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berndt2002
berndt2002 Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2015 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
