  TM - Plant Simulation
  Bearbeitungszeiten (normalverteilt) für 2 Teile auf einer Einzelstation
Autor Thema:  Bearbeitungszeiten (normalverteilt) für 2 Teile auf einer Einzelstation (2676 mal gelesen)
mamijo2000
Sehen Sie sich das Profil von mamijo2000 an!   Senden Sie eine Private Message an mamijo2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mamijo2000
erstellt am: 28. Apr. 2015 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein blutiger Anfänger was PlantSim betrifft. Ich habe folgende Frage: Ich müsste eine Einzelstation so konfigurieren, dass auf dieser TeilA und TeilB bearbeitet werden können.
Wenn es nur konstante Bearbeitungszeiten wären, wäre mir die Methode klar. (Quasi: If name=… then Bearbeitungszeit = xy )
Jetzt ist mein Problem, dass für beide Teile normalverteilte Bearbeitungszeiten vorliegen:
Teil A mittlere Bearbeitungszeit von 10 Minuten (Untere Grenze 5 Min; Obere Grenze 20 Min)
Teil B mittlere Bearbeitungszeit von 15 Minuten (Untere Grenze 5 Min; Obere Grenze 20 Min)
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 29. Apr. 2015 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamijo2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sie eine Verteilung im Feld Bearbeitungszeit ausgewählt haben, dann können Sie in SimTalk mit station.bearbeitungszeit.attribut auf die Attribute der Verteilung zugreifen.
Für normal sind das: Mu, Sigma, UntereSchranke und ObereSchranke
um Mu neu zu setzen, müssten Sie in SimTalk:
station.bearbeitungszeit.Mu:=xyz;
schreiben.
mamijo2000
erstellt am: 29. Apr. 2015 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Da sich obere und untere Schranke nicht ändern, würde mein Code folgendermaßen aussehen:
is
  do
  if @.name = "TeilB"
  then
  Einzelstation.Bearbeitungszeit.Mu:=15:00
        end;
  end;
Für die Einzelstation trage ich folgende Werte ein:
mittlere Bearbeitungszeit von 10 Minuten (Sigma 7,91 Min;Untere Grenze 5 Min; Obere Grenze 20 Min)
Product Architect (m/w/d)
Uhlmann Pac-Systeme GmbH Co. KG ? wir sind der weltweit führende System­an­bieter für das Verpacken von Pharma­zeutika in Blister, Flaschen und Kartons und bieten flexible Gesamt­lösungen für inter­natio­nale Pharma­konzerne, Generika­her­steller und Ver­packungs­dienst­leister. Mit der Digi­ta­li­sierung von Prozessen rund um Produktion und Ver­packung ge­stalten wir die Zukunft des Pharma Packaging ? und darüber hinaus....
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 29. Apr. 2015 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamijo2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeit geben Sie am besten als Sekunden an (für 15 Minuten --> 900), ansonsten stimmt es so.
